05. Februar 2026, 19:47:16
Seitenständer macht langsam schlapp
Begonnen von Lowshow, 07. April 2021, 14:11:33
rallye tenere
...ich denke schon.
Bei meiner 660 er ist das Ding jetzt 80.000 km dran - ohne Probleme.
Bei meiner 3 AJ war das Mistding nach 3 Jahren schrottreif, da ständig Zündaussetzer bei Autobahnfahrten über 100 km/h.
Bei meiner 1VJ das Gleiche.
Ich habe die ganze Sch... rausgeschmissen mit Kupplungsschalter und dem ganzen Frunz.
Sogar den Halter, wo der Schalter über dem Seitenständer saß, habe ich abgeflext.
Läuft ohne besser. Mein Tüv Mann weiß  Bescheid und sieht darüber hinweg.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
tommy
Hallo Ingo bei meinen auch, bringt Gewicht und Ärger ersparniss gele ;) Gruß Tommy
EifelTene
Mal ne kurze Frage an die wo die Originalfeder noch am Seitenständer haben: Schrabbt die Feder da auch so extrem an dem Schutzblech von dem Schalter dran vorbei? Ich habe bei mir ne Doppelte Feder eingebaut wegen Fußverbreiterung und damit das ding nicht auf letzter Rille oben bleibt. Seit dem schrabbt die Feder aber so laut an dem Schutzblech vorbei das es schon fast Peinlich ist den Seitenständer auszuklappen wenn einer in der Nähe steht. Quietscht wie ein altes Scheunentor mit dem Geräusch einer Spannenden Feder  :o auch das Blech Fetten mit Fett oder Silikonspray hilft nur 3-4 mal ausklappen dann quietschts und schrabbts wieder.
Bins bald leid und schweiße mir den Pin der die Feder hält etwas länger an damit die Feder das Blech nicht mehr berührt.
lerntux
Hab gerade nachgeschaut, abgesehen davon macht das bei mir keine Quitschgeräusche.
Die Feder schrabbt nirgends, ist zwar knapp aber es reicht.
Alle noch original.
EifelTene
Ok danke, dann werde ich den Pin Mopedseitig verlängern damit die Feder bissl Platz bekommt. Denke 5mm reichen schon aus damit ruhe ist.
mmo-bassman
@ eifel:
Guck mal hier, bist wohl nicht der Einzige:
https://www.bikes-peak.de/shop/yamaha-tenere-700/camel-adv---camel-toe-seitenstaender/
Der Seitenständer wird mit einer neuen Feder geliefert, die die OEM-Einheit ersetzt, die kaum stark genug ist, um den serienmäßigen Ständer in unebenem Gelände hochzuhalten.
* Derzeit ist diese neue Feder nicht mit dem Blechschutz des Seitenständer-Sicherheitsschalters kompatibel! Der Schalter kann beibehalten werden, der Schutz jedoch nicht. * Wir haben einen Berechnungsfehler mit den Federabmessungen gemacht und die Feder berührt den OEM-Schalterschutz. Neue Federn wurden bestellt, aber es wird ungefähr 4-5 Wochen dauern, bis sie eintreffen!
Bei den Schaltern hat sich riesig was getan! Bei den SRX sind die Dinger ständig am spinnen gewesen und haben einem unmotiviert den strom abgestellt hat sich angefühlt als hätte einer die Fernbedienung für die Zündung in der Hand und will dich verarschen. Hat eine Weile gedauertbis das bekannt wurde. Ich hab die sache dann so gelöst das ich den Schalter über Relais so geschaltet hab das bei ausgeklappten Ständer und einlegen des Gangs die Hupe losging. Wurde damals beim TÜV akzeptiert, da ein Losfahren mit ausgeklapptem Ständer verhindert war.
Bei unseren XTZ750 Super Ténéré hab ich in 62 Einsatzjahren und 350000 km nicht einmal ein Problem mit den Schaltern gehabt und auch bei der Ténéré 700 hatte ich bei unseren beiden auf zusammen schlapp 50000km keinerlei Problem.
Da kann man also schon von Verbesserungen reden.
EifelTene
Danke Bassman, hatte mir vor Zeit mal den Ständer angesehen aber nicht wirklich auf den Text geachtet weil meiner zu dem Zeitpunkt schon lange umgeschweißt war.
Da meine Doppelfeder nicht wirklich nennenswert Dicker im Durchmesser ist wie die OEM Einzelfeder gehe ich mal davon aus das CAMEL ADV nicht so leicht etwas dünnes und dennoch stärkeres findet, falls doch um so besser.
Hatte das Schutzblech letztes WE beim fast Wöchentlichen Seitenständer abschmieren  :-X gut mit Sprühfett benetzt, noch ist das Teil ruhig. Wenn ich die Tage mal Zeit bekomme guck ich mir das noch mal genauer an, denke werde einfach den Pinnöckel Mopedseitig abflexen und einen längeren dran schweißen.
lerntux
sucht Euch eine raus, gut Ihr müsst sie berechnen. b.z.w. erstmal Messen welche Kraft ihr benötigt ;)
https://www.federnshop.com/de/produkte/zugfedern.html
svebes
Zitat von: mmo-bassman am 07. Mai 2021, 12:49:50
@ eifel:
Ui, das wird spannend. mein Seitenständer ist gerade aus Canada angekommen. Mal sehen wie es passt. Danke fpr den Hinweis :-)
Lutz80
Zitat von: lerntux am 07. Mai 2021, 23:32:08sucht Euch eine raus, gut Ihr müsst sie berechnen. b.z.w. erstmal Messen welche Kraft ihr benötigt ;)
Kennt sich damit jemand aus?
Hab grade ab meine 24er mal angefangen zu messen.
Es handelt sich bei meiner um zwei (gleiche) Federn die ineinander gedreht sind.
Feder unbelastet ca.140mm (in den Haken).
Die eigentliche Feder ist 52mm.
Feder belastet ca.180mm.
Aussendurchmesser 19mm.
Innendurchmesser 15mm.
2mm Materialstärke.
Hab eine Giesskanne daran gehangen.
Bei ca.2kg Belastung fängt die Feder an sich zu dehnen.
Bei 10kg war die Feder ca.160mm bei 13kg ist mir der Aufhängefaden gerissen und ich konnte nicht mehr messen.
Letztlich sind aber doch auch die 2kg wichtiger, oder?
Der Ständer soll ja eingeklappt bleiben und nicht schneller rein flitzen.
So eine Feder kostet doch sicher nur 2/3/4 Euro und nicht 18,90€ von Camel, oder?
Danke
Lutz
Ténéré 700 Bj.2024 & KTM Duke II Bj.2004
Deko
12,80 in der Bucht. Hatten wir alles schon einige Male samt Link /-/
Gruß Rolf
MudMonster
Deko
Der zum Beispiel ☝️ Funktioniert einwandfrei.
Gruß Rolf
Thommy
Meine originale von 2019 funzt einwandfrei....
Horx-Racing@gmx.net
