18. März 2026, 04:24:11
305 Gäste, 1 Benutzer
gsulirt
Schraube unten beim federbein
Begonnen von mmhann, 10. April 2021, 11:51:02
mmhann
Hi leute weiss jemand wo ich die untere schraube beim Federbein herbekomme? Die ist irgendwie überall nicht mehr erhältlich oder hat vlt jemand noch eine die er mir verkaufen könnte evt auch gleich noch eine für oben?  Beste Grüsse aus der Schweiz :)
Manchmal ist es hilfreich wenn auch Abmessungen genannt sind.
Bei Christof hier, schreib ihm eine PM.
mmhann
ich erhielt von Christof die Bolzen und auch die passenden Muttern dazu nochmals vielen dank Christof :D jetzt hätte ich allerdings noch eine Frage bezüglich anzugsdrehmoment. In meiner Reparaturanleitung steht was von 64nm es steht allerdings au was von Mutterngrössen die aber nicht übereinstimmen daher bin ich mir nicht sicher ob die nm angaben korrekt sind. Weiss das evt jemand stimmen 64nm für diese beiden Muttern?
Beste grüsse und noch einen schönen Abend :)
Wenn die Schraube die Festigkeitsklasse 10.9 aufweist passt dein Zahlenwert, vorausgesetzt der Bolzen weißt einen Durchmesser von 10 mm auf.
Ich kann morgen in meinen Unterlagen schauen, halte 64 Nm aber für deutlich zu viel!
in der Regel sind bei den Umlenkungen um die 50Nm vorgegeben. Hab' so 49-59Nm im Kopp, je nach Gewindedurchmesser... ::)
Bei einer Festigkeit von 8.8 sind es ja auch nur 47 Nm.
stfreak
Hier der Auszug aus dem Yamaha Werkstatthandbuch   :P /tewin/
A bikers work is never done
Nach oben
ah, siehst'e: 59 die Knochen, beim Federbein wollt' ich erst noch schreiben: "fang doch mit 32 oder 35 an... ;)
mmhann
vielen dank für die Antworten :D das Bild mit dem Federbein fehlt leider in meiner Rep. Anleitung
stfreak
Darum habe ich eine Originale  :P :P :P
Nach oben
XTZ750
Moin, ich habe mir auch mal ein neues Wilbers gegönnt, selbes Problem mit der unteren Schraube die eingelaufen ist, wer hat noch was liegen ? Gruß Christoph
tenere2
ich würde mal beim Christof nachfragen.
Thorsten
