16. Dezember 2025, 13:32:37
231 Gäste, 8 Benutzer
Scheggi, T7Xover, Andreas, yamralf, ck1, Marco1971, Pixxel, johun
Startet nicht
Begonnen von Wolf9794, 11. April 2021, 16:52:47
Wolf9794
Hallo Gemeinde ,
Ich brauche mal euren Rat und Hilfe.
Folgendes Problem besteht. Ist alles orginal angeschlossen und ich will starten bekommt das Anlasserrelais bekommt das Relais in schneller reinfolge das Signal an, aus, an aus,
Anlasser dreht nicht durch.
Anlasser getestet, funktioniert. Relais direkt an die Batterie angeschlossen Signal kommt korrekt an und Anlasser dreht durch.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Danke für die Hilfe schonmal
Hagen von Tronje
Eigentlich ist das schnelle "Klacken" von dem Relais ein Zeichen dafür dass die Batterie nicht genug Strom liefert.
Hast du nur + von der Batterie an das Relais geklemmt oder auch - ?
Wenn beides dann könnte ein Fehler von der Masse vorliegen die das Relais zum schalten braucht. Am besten die Stecker der Kabel das Relais schalten kontrollieren, nicht das welche locker oder oxidiert sind.
Das Klacken der Anlasserrelais deutet auf mangelnde Bordspannung hin. Ursachen können eine defekte Batterie, oder schlechte Kontakte an Steckern,  Batterie und Hauptsicherung sein.
Wolf9794
Hab plus und minus an die Batterie angeschlossen, Relais schließt wie soll, Anlasser dreht sich
Jetzt dreht der Anlasser, aber springt nicht an ?
Wolf9794
Bin heute nicht zu gekommen zum basteln, gebe bescheid wenn ich es probiert habe
stfreak
Versuch mal mit dem PW oder Booster zu Überbrücken, wirst sehen dann geht es.  :P
A bikers work is never done
Nach oben
Wolf9794
Stehe gerade auf dem Schlauch, was soll überbrücken 🙈
einen externen Akkumulator parallel zu Deinem anschließen
