25. Februar 2026, 21:50:45
XTZ 850 mit Einspritzung
Begonnen von boctok, 03. Juni 2021, 00:34:20
kaychen
Respekt ! Auch wenn es nicht so meins ist.....Schön weiter machen. Scheint ja cool zu werden  /beer/
Gruss Kay
boctok
kaychen
was macht das Projekt? Läuft die Einspritzung jetzt Perfekt?
Gruss Kay
boctok
perfekt ist ja immer so ne Sache.
Jedenfalls läuft die Kiste nach der Winterpause wieder im täglichen Betrieb. Mein Setup ist schon ganz o.k., neulich fuhr sie mit 4.5l bei ruhiger Fahrweise. Gasannahme ist sehr direkt.
Insgesamt fehlt mir einfach die Erfahrung mit der Abstimmung, außerdem reift meine Software auch noch täglich nach ;) Jetzt funktionieren aber alle wichtigen Eingangskanäle. Ich habe mich zuerst dran gemacht, die VE Tabellen für statische Straßenlasten einzumessen, jetzt sollen die Übergangsbereiche drankommen.
8)
kaychen
Sauber. Das das nicht mit links gemacht ist... Keine Frage. Halte uns map auf dem laufenden. Warst du mal auf einem Prüfstand, Motorleistung messen?
Gruss Kay
boctok
Den Prüfstand hebe ich mir für später auf. Noch find ich ab und an haarsträubende Fehler in meiner Software ...
Aber seit dem ich den Bereich ab 5000 rpm besser eingestellt habe, kommt es mir so vor, als rutscht jetzt manchmal die Kupplung ;)
