06. Februar 2026, 15:12:18
Andere Feder oder neues Federbein?
Begonnen von Maggus, 27. Juli 2021, 19:02:40
Maggus
Tach.
Frage für die zu zwei fahrenden.
Andere Feder oder neues (besseres?) Federbein?
Ausgangslage---zwei Personen 2 Alus 1 Rolle.
Reisebetrieb    Landstraßen+mal Schotterweg zum Hostel oder Campingplatz.
Mfg
Joff
Würde ich mit der Standardfeder machen wenn ihr nicht die totalen Rollmöpse seid.
Ansonsten würde mir die weit günstigere Variante reichen. Das original Federbein ist eigentlich ziemlich gut wenn man nicht wie ein bekokster Hirsch bei der Treibjagd über Feldwege bratzelt.
Einfach mal Feder ganz vorspannen und die Koffer vollmachen dann entsprechend Zug und Druckstufe justieren und mal ausprobieren. Das Federbein ist, wie Joff schon sagte, gut und auf jeden Fall erst mal den einfachsten Versuch wert. Wenn Du dann so beladen hinten halt zu tief drinhängst (mehr als 1/3 des Federwegs) dann würde ich erst mal eine entsprechend härtere Feder probieren, damit hast Du für kleines Geld eine gut funktionierende Lösung.
corroder
Die feder ist für ein 70-80kg schweren fahrer ausgelegt, mal das gewicht fahrer, beifahrer plus gepäck zusammenrechnen, passt das noch, kannst du mit der vorhandenen feder rumexpierimentieren, ansonsten ne härtere feder verwenden. Anderes federbein nur, wenn du das ansprechverhalten, progression, durchschlagsresistenz etc. verändern willst.
