05. Februar 2026, 21:30:37
Wie sieht die Tachoeinheit von hinten aus?
Begonnen von Sartene, 17. September 2021, 20:08:43
hat jemand Bilder der Tachoeinheit von hinten? Also im ausgebauten Zustand.....
Je mehr Details, desto besser!
Danke Euch.
Kaleu  /tuar/
Onkeldittmeyer
Ich kann Dir schon mal sagen .... ich habe keine.  :-X
mmo-bassman
Ich hatte das Teil mal offen, sieht so aus.
Komplett von hinten hab ich leider kein Bild.
Vielleicht hilfts ja trotzdem:
vielen Dank für die Bilder. Kann damit leider nichts anfangen.......plane....überlege, das Dashboard zu verlegen und überlege, wie es befestigt ist und wie eine Halterung aussehen könnte....
Danke Dir dennoch! :D
Kaleu  /tuar/
#4
Hallo Sartene,
in folgender Teilezeichnung siehst Du, daß der Tacho an seiner Rückseite mittels 3 Schrauben am Tachoträger montiert wird. Dann wird der Tachoträger samt Tacho von oben nach unten ins Cockpit eingeschoben und nur im oberen Bereich mit 2 weiteren Schrauben fixiert. Bei einem Umbau kannst Du auf den Tachoträger getrost verzichten und das Instrument anhand der 3 Gewindebohrungen an seiner Rückseite anderswo montieren. Für die Vibrationsentkoppelung kann man entweder die vorhandenen Gummitüllen wiederverwenden, oder z.B. kleine Metall-Gummi-Puffer ("Silentblocks") einsetzen. Berücksichtigen mußt Du auch, daß hinten am Tacho der Steckverbinder zum Kabelstrang einiges an Bauraum beansprucht.
Nota: PDF Teilezeichnung copyright YAMAHA
Ichnusa
Hi Sartene,
du kannst das Ding aber auch schnell selbst ausbauen und schauen, geht ruck zuck.
Onkeldittmeyer
Läßt sich eigentlich die Höhe von dem Teil verändern, also läßt sich die Einheit nach unten verlegen?
opat7
nach unten eher nicht. Schau Dir mal die Verlegung der Kabel der Lenkerarmaturen bei Volleinschlag an. Da ist jetzt schon nicht mehr viel Platz.
Helmut
Onkeldittmeyer
OK, schade, ein wenig mehr Freiraum fürs Navi wäre nicht schlecht gewesen, dann hätte man es auch hochkant verwenden können.
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe, was ich wollte, nun erfahren. Hakim sei Dank!!! /beer/
Vielen Dank für die Teilnahme!
Kaleu  /tuar/
