25. Februar 2026, 20:30:37
XTZ 750-850 Umbau Düsen Sammelthread
Begonnen von Svoeen, 21. November 2021, 09:05:23
Anmerkung: REINE DATENSAMMLUNG, KEINE Diskussion in diesem Thread.
da ich gerade dabei bin und den Kedo Vergasersatz an meiner ST 850 mit 3VD wieder rauszuschmeißen, da ich ihn nicht richtig zum Laufen bekomme und schon nach entsprechenden Düsengrößen im Forum gesucht habe, aber das ganze sehr unübersichtlich ist, dachte ich wir machen einen Sammelthread für alle umgebauten XTZs. Dann haben alle die den Umbau noch vorhaben eine Orientierungsgrundlage und können leichter eine gute Abstimmungsgrundlage finden.
Schön wäre, wenn jeder(alles außer 100% originalen 750er) sein Setup hier einstellt, angefangen bei 750er mit K&N, dann 3VD, 4TX und so weiter. Dazu dann noch kurz das Einsatzgebiet
Am besten einfach das Schema kopieren und die eigenen Sachen eintragen.
Motor: 3LD/3VD/...
Luftfilter: original/Zubehör(Papier)/K&N offen/ K&N mit Deckel
Krümmer: original/...
Auspuff: original/...
Vergaser: 3LD/3VD/...
Besondere Umbauten: andere Kolben, Verdichtung, Nockenwellen, Luftfilterkasten(alles was irgendwie eine Auswirkung hat)
Einsatzgebiet: normale Höhe/Berge/Meer/sonstige besondere Umstände
Hauptdüse:
Hauptluftdüse:
Düsennadel:
Leerlaufluftdüse 1:
Leerlaufluftdüse 2:
Leerlaufdüse:
Position Clip Düsennadel: x. Kerbe von oben
Leerlaufgemischschraube: x Umdrehung raus gedreht
Falls ich noch etwas vergessen habe, bitte ergänzen  ;)
Klar ist, dass man natürlich nicht einfach ein Setup nachbauen kann und das dann perfekt läuft, aber es soll eine Orientierungshilfe sein.
Das ganze soll als Datensammlung dienen, bitte keine Diskussionen über Sinn und Unsinn bestimmter Setups oder Hilfegesuche beim eigenen Umbau. Dazu dann wenn dann einen neuen Thread erstellen den hier verlinken, falls nötig. Sonst wird das wieder unübersichtlich und man muss sich wieder durch mehrere Seiten lesen, um die richtigen Infos zu bekommen.
Beste Grüße
Sven
