06. Februar 2026, 08:03:58
Hebelumlenkung !
Begonnen von Heinzls, 29. April 2022, 20:45:00
Heinzls
Servus beinand,
ich hab mir eine gebrauchte Tenere Rally Edition gekauft die von Touratech aufgebaut wurde und eine Frage zu den Umlenkhebel / Streben zwischen Schwinge und Federbein.
Kann es sein das es da verschiedene Ausführungen gibt und diese mit verschiedenen Buchstaben gekennzeichnet werden ?
Steht da bei euren Teneres auch was drauf ?
Wenn ja könnt Ihr die Buchstaben zu den Einbaulängen zuordnen ?
Hab das Touratech WTE Extreme Set Fahrwerk verbaut und das Teil ist so verdammt hoch das ich mit orig. 2 teiliger Sitzbank und 1.80 m nicht
runterkomme. :o :o
Danke schonmal für eure Infos !!
Gruaß Heinz
Kreta ADV
Moin
Der Originalhebel hat einen Lochabstand (von Mitte zur Mitte) von 145mm und die Bezeichnung BW 3.
Die Mizu Heckhöherlegung einen Lochabstand von 136mm
Hoffe ich konnte dir damit weiter helfen.
Kreta ADV
Heinzls
Servus beinand,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Natürlich hast Du mir damit geholfen weil ich jetzt weiß das hier die orig. Hebel ( BW3 ) verbaut sind. Muß noch nachmessen nicht das sie doch länger sind und nur die orig. Nummer eingeschlagen wurde. Dann wird das Touratech Federbein länger sein weil sie so hoch ist.
Trotzdem Danke für Deine Antwort !!!
Gruaß Heinz
Kreta ADV
Da gibt es im Zubehör auch noch Hebel für die Tieferlegung die können dein Problem mit der Höhe lösen.
