04. Juli 2026, 21:27:06
286 Gäste, 10 Benutzer
XTfant, Desamu, ck1, leser2, Pixxel, Pete, Horscht666, Bonners, Marco1971, MA-D
Zündzeitpunkt
Begonnen von nobelschroeder, 15. Juli 2022, 22:04:32
nobelschroeder
ich bekomme es nicht hin. ventilspielkontrolle. soweit so gut. nur bekomme ich die markierungen nicht richtig hin.
nun habe ich 1/2 zahn oben an der nockenwelle abweichungen. das bedeutet mein zündzeitpunkt ist um 7 grad nach vorn verschoben. passt das? setze ich die markierungen auf die richtige position ändert sich  ventilspiel eigentlich nichts.
1/2 zahn heißt aber auch, dass ich die steuerleute unten an der kurbelwelle um einen zahn verschieben muss. problem: ich habe etwas zeitnot und keine dichtungen für den öldeckel.
ist es möglich in diesem zustand (nur ventildeckel und nockenwellen ab) die kette um einen zahn versetzen? einmal etwas durchhängen lassen und fummeln?
ich könnt kotzen.
E.Starter
das muss schon alles passen. Du musst die Wellen ein wenig "vorstellen", da sich ja deren Position durch festschrauben der Lagerdeckel noch ändert. Wenn das nicht hundertprozentig passt, läuft sie nicht vernünftig. Ist leider blöd geht aber nicht anders...
Viele Grüße und viel Erfolg!
Hauke
nobelschroeder
aber geht das ohne die position auf der antriebswelle zu ändern? ich fühle mich gerade ziemlich dämlich. und bevor die frage kommt: ja, ich habe das video von diesem italiener gesehen - der setzt die kette auch nur einmal an und prüft lediglich, ob die kette noch auf dem ritzel ist.
zum bild: die linien auf den kettenrädern sind nicht perfekt parallel, etwas versetzt. die stanzungen auf den wellen und die linien auf den lagerböcken haben einen abstand von ca. 3mm schätze ich. vielleicht auch 2. drehe ich die lima (also die ratsche) um 7° sind die linien auf den kettenrädern ziemlcih perfekt parallel zur kante und die stanzung und linien oben auf den nockenwellen sind ebenso top.
E.Starter
Dann wird das auch gehen. Du musst nur beide Nockenwellen in die richtige Richtung versetzen? Sind die Zündkerzen ausgebaut? Das ist wichtig, damit der OT des 1. Zylinders stehen bleibt.
Das wird schon. Auch wenn man das schon 10 mal gemacht hat schießt man manchmal noch einen Bock...
nobelschroeder
erstmal vielen dank für die beruhigung. ich bin jetzt komplett nach video vorgegangen ohne die kette unten am antrieb umzunudeln. es passte. es passte sehr gut, obwohl ich das gefühl hatte, dass die kette doch recht lose war bis zum schluss. habe mehrmals per hand gedreht und die indikatoren passten super und auch das ventilspiel war gut.
deckel rauf, etwas dirko drauf, vergaser rauf und... ein topf lief. mit müh und not. sobald ich etwas gas gegeben habe ging die karre aus. kerzen überprüft und die sehen gut aus. nicht nass oder so. dann ging nichts mehr. luftfilter wieder runter und mit bremsenreiniger geholfen. dann lief auch der zweite kurz, aber das war's dann.
nun bin ich absolut genervt. klingt fast so ein bisschen als würde es nicht genug sprit geben.  aber sprit läuft. hat jemand einen rat? oder kann es gar sein, dass der zündzeitpunkt wieder verschoben wurde und ich das problem vom start diesen threats habe?
Den zündzeitpunkt kannst du nicht verschieben. Du kannst nur die Steuerzeiten durch falsches auflegen beeinflussen. Aber auch 1 Zahn daneben rennt die führe noch.
Denke du hast eher ein Vergaserproblem.
harbo
ja...hört sich nach Vergaser an... würde mir aber auch noch schnell Zündfunken anschauen.
Bei mir war mal ein Zündkabel nicht richtig im  Kerzenstecker (alte Kabelisolierung war weggebröselt)
E.Starter
sind die Schellen der Vergaser richtig angezogen? Hört sich irgendwie nach Nebenluft an.
Hauke
nobelschroeder
schellen sind fest und auch fester als zuvor. braucht die dicke unbedingt den widerstand aus dem luftfilter? habe viel ohne den getestet.
E.Starter
Die Luftfilter sollten schon drauf sein. Vor der Ventilspielkontrolle lief sie aber doch einigermaßen vernünftig, oder?
nobelschroeder
es war wohl der luftfilter und etwas mangelnder sprit. ich habe den gummi nicht komplett raufgezogen, so scheint es - obwohl ich mit bremsenreiniger getestet habe.
nun läuft sie. klackert stak, aber immerhin. danke für die hinweise.
harbo
..klackert stark ?  Ventile waren eingestellt ?  kannst du es einigermaßen orten (Bereich Kopf? ...linke Seite ? ...rechte Seite ?  ..kann ja auch wieder alles Mögliche sein... Steuerkettenspanner ? ..mal die Schraube
heraus, zwei Federn raus und mit nem z.B. 5er Inbus den Spannkolben ein wenig hineindrücken ....evtl. hörst du ein leises Klickgeräusch von der Sperrraste. Alles wieder rein und mal starten.
Wenn klackern weg, sind nur die Federn des Spanners etwas schlapp. Wenn noch da, vielleicht Steuerkette schon zu lang..... aber das ist natürlich bei Ferndiagnosen immer schwierig  ???
...und anspringen sollte sie eigentlich auch ohne aufgesetzten Luftfilter.... tut sie jedenfalls bei mir ohne Probleme
Beim Vergaser würde ich mir noch mal den Minifilter im Spriteingangsanschluss vornehmen. (Spritschlauch am Vergaser abziehen und den Einsatz herausziehen) Da sammelt sich manchmal jede Menge "Schmog"
...und immer schönen frischen Sprit nutzen  ;)
have fun  /beer/
