25. Februar 2026, 15:09:07
T700 Lenkertasche mit Barkbuster Handguards
Begonnen von Domo, 08. April 2023, 07:45:40
Domo
Moin, kennt jemand eine Lenkertasche mit Handyfach, welches Touchfähig ist, und passt wenn die Barbuster Handuards verbaut sind.
Ich möchte meine eigentlich nicht umnöhen lassen.
Danke und schöne Ostern  /angel/
Karma is super, wenn man ein netter Mensch is
Antez
Hey Domo,
Also ich habe mir die kleine Lenkertasche von enduristan besorgt.
Ich bin total begeistert von der Verarbeitung der enduristan Produkte. Meine Blizzard Seitentaschen hatten nach nem Asphalt Ausrutscher letztes Jahr eigentlich keine Sichtbaren Schäden davongetragen.
Die Lenkertasche gibt es in 2 Größen. Wollte ne kleine haben. Das iPhone 13 Mini passt da gut rein, aber zum Laden sollte man da schon einen winkelstecker nehmen. Touch funktioniert super. Barkbusters auch kein Thema.
Das Ding ist, die Taschen passen nur mit ner Lenker-Erhöhung an die T7. Habe ich extra per Mail nachgefragt. Da ich eine drauf habe, war das bei mir kein Problem.
Hoffe meine Eindrücke sind hilfreich
Liebe Grüße aus Köln
diekuh
https://enduristan.de/products/handlebar-bag-large
Hab die grosse Variante. Touch geht sehr gut. Aber wie beschrieben nur mit Lenkererhöhung oder anderer Bastellösung machbar.
VG
Roland
Ane 8869
Guten Morgen  /tewin/-Gemeinde,
letzten Sommer auf meiner LGKS-Tour hatten wir manchmal Temperaturen von mehr als 38 Grad. Ich hatte damals auch eine Lenkertasche für mein Smartphone (Galaxy S 20) zum Navigieren benutzt. Die Hitzeentwicklung war teilweise so stark, dass sich das Phone abgeschaltet hat. Nun Habe ich eine gute Lösung für mich gefunden. Durch den Fahrtwind wird das Case und Smartphone besser gekühlt. Trotzdem wasserdicht und im Case geschützt gegen Staub, Dreck und was auch immer.
Nur so als Idee...
So long  /tewin/-Süchtige
T7 Fahrer aus Schleswig-Holstein
Ane 8869
... für Rüdiger, er wollte noch einmal zu meinen Baumarktfolien wissen... 8)
LG Ane
Domo
Moin ihr lieben, vielen Dank für euren Input. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und es wird die endurostan werden. Die Lenkererhöhung habe ich sowieso verbaut. Besten Dank an euch!
Gruß Mike
Odi79
als Anmerkung zur Enduristan Tasche (Large) und Lenkererhöhung:
Es geht auch ohne die Lenkererhöhung (wie bei mir) - nur benötigt man längere Senkkopfschrauben.
Habe mir welche bei Ebay bestellt in den Dimensionen M5 x 70. Passt perfekt.
Grüße, Odi
T700 Rally BJ22, Odi BJ1979  :)
Noti
Nur so als Idee...
Das Problem hatte ich letzten Sommer auch (ok, es war ja auch echt warm) mit einem Tankbag von Enduristan. Ich habe dann unter das Handy ein passendes Stück weißes Papier gelegt. Das hat ein wenig geholfen - das Handy ist nur noch alle zwei Stunden wegen Überhitzung aus gegangen... 8)
Es kommt anders wenn man denkt.
TheCyclist
Es geht auch ohne die Lenkererhöhung (wie bei mir) - nur benötigt man längere Senkkopfschrauben. ...
Entweder so, oder man ersetzt den unteren Teil der Enduristan Befestigung durch Lochband, und fädelt das zwischen Lenker und Lenkerklemme hindurch (dann mit etwas kürzeren Schrauben).
Noti
Das ist ja auch eine charmante Idee. Hält das gut und hast du ggf. mal ein Bild?
Pepe
hatte mir auch erst die kleine Enduristan Tasche verbaut, aber habe da mein Iphone 13 nicht wirklich hineinbekommen.
Habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht und folgende Lösung für mich gefunden -
Die Tasche habe ich mir bei Amazon geholt und verdeckt nicht die Sicht auf den Tacho. Was man braucht, ist eine Lenkererhöhung. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet.
Gruß Peter
Ane 8869
...hoffentlich fällst du niemals beim Fahren auf den Lenker, was ja gerade im Gelände ab und zu mal passieren kann...
So long,  /tewin/-Riders
Suntzun
Die Idee ist...speziell. Aber als Alternative würd ich über einen Tankrucksack nachdenken.  /tewin/
Strandmotorrad
Und warum die Tasche nicht einfach mit Gurt auf den Gepäckträger? Dort wäre sie auch wettergeschützt.
Ich würde mir keine zusätzlichen Dinge an den beweglichen Lenker bauen...
Gersty
Grüße, Odi
Hi Odi, hast Du auch ein Bild?
Jan
Bleibt fit!
