06. Februar 2026, 21:04:14
Motorrad startet schlecht wenn es in der Sonne stand
Begonnen von Ex-mt09-driver, 12. Mai 2023, 13:01:43
Ex-mt09-driver
Moin Freunde,
Meine tenere hat ein komisches Problem.
Wenn es draußen warm ist startet sie schlecht. Ich muss den Anlasser lange laufen lassen und wenn sie startet läuft sie kurzzeitig nur auf einem Zylinder, habe ich das Gefühl. Gas nimmt sie dann auch nicht wirklich an.
Wenn sie dann richtig läuft gibt es keine Probleme mehr.
Ist es draußen kühler, startet sie ohne Probleme.
Könnt ihr mir helfen?
Suntzun
Da wären ein paar Informationen hilfreich...Längengrad und Breiten- sorry...
Welches Modell?
zumindest bei meiner Euro4-T700 aus 2019 mit dem "alten" Display war der Außentemperaturfühler an der Rückseite des Kombiinstruments montiert. Dieses Signal wurde auch für die Motorsteuerung verwendet, einen zweiten T-Sensor in der Ansaugluft gab es nicht. Wenn das alles so geblieben bzw. bei deiner T700 so ist, dann führt starke Sonneneinstrahlung durch das Windschild auf die Tachorückseite und den Außentemperaturfühler dazu, daß dieser einen zu hohen Temperaturwert meldet und folglich die ECU während des Motorstarts die Einspritzung zu sehr abmagert. Selbiges kann auch passieren, wenn die heißgefahrene Maschine eine Pause lang steht und die heiße Abluft vom Kühler nach oben steigt.
So wäre jedenfalls meine Mutmaßung auch für deinen Fall. Das läßt sich leicht kontrollieren, wenn Du im problematischen Szenario nach dem Einschalten der Zündung mal die im Display gemeldete Außentemperatur abliest. Genau dieser Wert wird (als elektrische Spannung) auch der ECU signalisiert. Aber ich bin nicht informiert, ob und was eventuell an späteren T700-Modellen geändert wurde und überlasse das Feld nun gerne den besser Wissenden. :)
Ex-mt09-driver
Danke Hakim,
Das macht Sinn ich hab auch eine von 2019 mit altem Display.
Ich werde mal drauf achten.
