19. März 2026, 09:46:21
Bitte um Hilfe! Woher stammt diese Hülse?
Begonnen von Justus, 13. Mai 2023, 14:04:46
Justus
Hallo Leute,
habe gerade meine Tenere gewaschen und das auf dem Motorgehäuse gefunden  :o  :o  ???
Kann mir wer sagen was das ist? 2022er, mit 2500km, also nagelneu und nix verbastelt.
Siehe Bilder: https://ibb.co/hX2qjZP  https://ibb.co/CP5tDc9  https://ibb.co/Dp6hhG0  https://ibb.co/xYrD8b8
(mein tapatalk funktioniert irgendwie nicht, hoffe das geht so mit den Bildern )
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
VG Justus
Kobold
Hi Justus,
wenns aus Gummi ist, steckt es normalerweise auf einer der beiden Schrauben, die Rahmenseitig das Dreieckblech halten.
Ingo
Justus
Justus
Hier noch mal zwei Fotos...Es sieht irgendwie so aus, als sei diese Schraube zwischen Anlasser und Kurbelgehäuse eingeklemmt.? Fotografiert von Auspuffseite. Ich meine auch, dass sie sich beim rumstochern mit einem langen Pinsel bewegt hat, kann mich aber auch täuschen. Aber allein die Einbauposition sieht sehr merkwürdig aus. Ist das bei euch auch so? Vlt hat das dann auch was mit der Hülse zu tun....
https://ibb.co/2ZJ0Px1
https://ibb.co/wgb0m7t
Justus
In diesem Bereich des Kurbelgehäuses gibt es bei mir zwei offene Gewinde. Ein größeres, ein kleineres Gewinde wo keine Schrauben drin sind. Ist das wenigstens richtig so? Kann das den Explosionszeichnungen nicht entnehmen. Der Motor wird ja auch nicht nur in der Tenere verbaut...
VG
Justus
Hallo Leute,
habe heute beim Waschen eine kleine Hülse lose oben auf dem Kurbelgehäuse (also in einer Kuhle neben dem Anlasser) vorgefunden, die ich nicht zuordnen kann. Zudem eine mir verdächtige Schraube, die scheint, als sei sie unter dem Anlasser eingeklemmt. Über eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar. Habe die Bilder schon in diesem Thread (https://tenere.de/index.php/topic,19162.0.html) verlinkt, dachte aber dass das Thema hier evtl. besser aufgehoben ist.
Vielen Dank und VG
Wr45
Die Hülse sieht aus wie die Hülse die am Yamaha Sturzbügel vorne hinter dem Krümmer montiert wird. Die würde aber natürlich nicht da hinten hinkommen. Ich könnte mir gut vorstellen, das diese olle Plastikdose (Aktivkohlefilter) auch mit so kleinen Aluhülsen verschraubt wird, damit der Kunststoff nicht so stark gepresst wird beim anschrauben. Passt bestimmt über die Schraube die da liegt...
