25. Juli 2026, 16:15:56
Größe Leerlaufdüse
Begonnen von Omani, 26. Juni 2023, 13:39:31
Omani
Super, so werde ich es dann auch tun! Besten Dank  /beer/
blue diesel
Zitat von: yamralf am 14. August 2023, 18:23:30Bei Mikuni-Versagern sind die Größensprünge der Leerlaufdüsen in 2,5 und 5,0 Schritten, 46 oder 48 sollten daher nicht möglich sein. Quelle: Topham
Ist aber ein Teikei Vergaser, es gibt 444,46,48,50,52
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Omani
So wie ich es aus den Listen gelesen habe und so wie es eigentlich auch in dem Vergaser, der an der Maschine beim Kauf dran war, habe ich es jetzt auch wieder gemacht! 125er Hauptdüsen und ne 48er Leerlaufdüse... Ich hatte noch einen 2ten Vergaser mit gekauft, in dem waren 130er Hauptdüsen und ne 46er Leerlaufdüse... laut Liste müsste das von der 55W stammen.
Bin gerade dabei und kämpfe mit dem Schwimmerstand und hoffe die Karre heute noch mal zu zünden! Bin gespannt! ab in die Werkstatt  /beer/
Omani
So, noch mal ein kleines Werkstattupdate!
Habe gestern noch alles eingebaut bekommen und Sie sprang dann auf einen Schlag an  /beer/ Dann habe ich ne kurze Runde durch die Wiesen gedreht und die LLGS justiert, kein Patschen mehr sie zieht jetzt auch soweit gut durch ohne Ruckeln. Kann auf der Spurrbahn nur nicht so den Hahn aufreißen aber sie läuft schon mal ganz passabel! Der Motor hört sich etwas hart bzw. metallisch an, ein Zeichen von zu mager? Also Feineinstellung muss noch gemacht werden, ich bin so aber schon ganz zufrieden! Muss jetzt erstmal 5 Tage auf Tournee, dann geht´s nächste Woche hoffentlich weiter!
Danke noch mal für die hilfreichen Tipps!
Grüße ausm Norden Jan  /tewin/
