19. März 2026, 04:45:01
338 Gäste, 1 Benutzer
gsulirt
World Raid : USB Ladedose lädt langsam
Begonnen von Meikel, 02. Juli 2023, 15:24:19
T7RiderIT
Zitat von: Yabba am 03. Juli 2023, 15:08:512PP-855A0-00
Muss bei dieser Steckdose auch irgendwas gefeilt werden oder passt die in die orignale rechte Position?
Nochmal ein Tipp zur langen Ladezeit:
MMn. kann es auch am verwendeten USB-Kabel liegen, hier gibt es extreme Unterschiede. Habe derzeit 2 Kabel im Einsatz: ein sehr langes, ca. 2 Meter, dass ich unterwegs auch im Hotelzimmer benutze und ein kurzes, dass ich mir extra fürs Moped auf 50cm gekürzt habe, damit nicht so viel Kabellei im Cockpit rumhängt. Dafür habe ich ein stinknormales 99Cent-Ladekabel einfach durchgeschnitten, auf 50cm gekürzt, die relevanten Adern wieder verlötet und verschrumpfschlaucht.
Ergebnis:
Bei selbem Ladegerät lädt das kurze Kabel 3x so schnell, das lange braucht ewig!
Probierts mal aus!
spedy69
Hallo, da kann ich Peter700 nur recht geben. Es gibt Kabel und KABEL. Das musste ich vor ein paar Jahren mit beginn der Navigation auch lernen.
Es gibt auch schöne Ladestrom Mess App's. Da sieht man dann den Unterschied.
KTM 640 LC 4 '99
Tenere 700
Gruß aus dem Odenwald!
Yabba
Das ist keine Zauberei!  Das ist der Leitungswiderstand. Der läßt sich auch berechnen. Sehr simplifiziert (und nicht ganz richtig, aber besser zu verstehen): Je länger und dünner, desto höher der Widerstand. Je kürzer und dicker, desto geringer der Widerstand. Ebenso läßt ein dickeres Kabel einen höheren Strom zu, wird nicht so schnell warm (Verlust)  und ist damit ein geringeres Kabelbrandrisiko. Und je höher der Kupferanteil in der Kabellegierung, desto besser. Bei billigen Kabeln wird gerne mal ein Kabelkern aus Blech oder Alu genommen.
Z500b
habe auch grad ein ähnliches problem an meiner 2023er. wenn ich helm verbunden hab, mit calimoto aufzeichne und mit osmand navigiere, dann kommt die buchse mit laden nicht nach, dh der akkustand sinkt. er sinkt langsam, aber er sinkt. verwende zum laden ein action billig kabel und hab jetzt mal ein anderes mit 480 mBit/s bestellt. hoffe auf verbesserung, will nicht wieder vorne alles runterreissen um einen anderen usb stecker zu montieren.
die Original Ladebuchse ist schwach auf der Brust.
Ich habe mir diese hier bei Amazon gekauft. Beherrscht Quick Charge....einfach den mitgelieferten Anschluss mit dem der Original Ladebuchse tauschen. Damit lief es einwandfrei.
https://amzn.eu/d/0CJnD86
Beste Grüße und gutes Gelingen.
Kaleu  /tuar/
Z500b
@Sartene ja danke, wenn das neue kabel keine besserung bringt, werd ichs auch so machen. würd mir halt gern den aufwand sparen... nichtdestotrotz wär so eine ladebuchse mit dem ganzen schnickschnack eine feine sache!
-.....von der alten Ladebuchse den Anschluss mit Kabel so kurz wie möglich halten, oder einen passenden Stecker besorgen und neu crimpen....
Ali Express hat alle nötigen Japan Stecker für sehr schmales Geld schnell lieferbar vorrätig....ich meine, es ist dieser hier...
  https://a.aliexpress.com/_EIqoaOO
Gutes Gelingen!
Kaleu   /tuar/
Kushimodo
Hallo @Sartene ,
Hast Du die China-Dose an das alte 2A-Kabel angeschlossen? Oder hast Du einen der stärkeren Anschlüsse verwendet?
Nachdem sich gestern mein Handy trotz ausgeschaltetem WLan & Bluetooth langsam aber sicher entladen hat, sehe ich bei der USB Dose auch Handlungsbedarf :-[
Grüße aus HH-Langehorn
Moin. Nein, die Buchse ist mit einem eigenen Kabel und dem passenden Anschluss-Stecker für den Original Yamaha Anschluss (2-polig) versehen. Anschlüsse und Kabel sind natürlich x-fach überprüft und funktionieren problemlos direkt an der Batterie.
Ich habe, so wie McGyver es beschrieben hat, mir die beschriebenen Kondensatoren besorgt und werde sie einlösen, sobald ich hierzu die Zeit finde. Ich werde darüber im Forum dann berichten!! Schönen Sonntag
Kaleu
Aber der 2-polige is ja grad das Problem, der is nämlich nur mit der 2A-Sicherung abgesichert.
Ich würde an den 3-poligen gehen, auch wenn der Stecker nicht passt, denn der is mit 10A abgesichert.
Ich hab' für die Nebenverbraucher ein Mikro-Relais (gibt es von verschiedenen Anbietern, hier ein Wechselrelais für 2 Schaltmöglichkeiten: mit Zündspannung und ohne) verbaut und mir die Zündspannung (Klemme 15) nur zum Schalten abgezapft. Dann ist der leistungsbegrenzende Faktor die Belastungsgrenze des Relais.
