25. Februar 2026, 12:23:15
278 Gäste, 6 Benutzer
Z500b, Strandmotorrad, harbo, Thommy, #.kFk1, leuschman
Öl tropft nach Ölwechsel
Begonnen von tim.mo, 10. Juli 2023, 12:01:37
tim.mo
Seitdem ich das Öl gewechselt habe, tropft aus aus den vorderen zwei Schrauben am Ölfilterkasten.
Nun zwei Fragen:
1: hatte dies schonmal jemand und hat es mit der Erneuerung der jeweiligen Dichtungen behoben bekommen? Gibt es "Komplettsets" für alle Dichtungen am Ölfilterkasten?
2: zur Entlüftung der Trockensumpfschmierung habe ich die Schraube links am Zylinder gelöst, den Motor gestartet und gewartet bis ein wenig Öl rauslief. War dies so richtig?
Hast Du den kleinen O-Ring wieder montiert? Den verschlampt man gerne mal. Nach langer Laufzeit werden die beiden O-Ring manchmal hart und damit undicht. Am besten Originale bei Yamaha holen.
tim.mo
Danke euch!
Habe mir das Kit von Kedo bestellt und werde die Dichtungen nun ersetzen.
BG,
Tim
Stefan32
ACHTUNG!!!!
achte unbedingt auch auf die Längen der Schrauben, die sind NICHT alle gleich lang.
Wenn du da welche vertauscht, kann es sein das du dir ein Gewinde in der Wanne schrottest oder da ein Stück nach innen weg "sprengst"
Kommt gerne mal vor. Dann sifft es durch die schraube.
