17. März 2026, 23:10:55
Benzin Absperrhahn
Begonnen von taoube3003, 21. September 2023, 10:14:07
taoube3003
Hallo Leute,
Da ich hier neu bin und auch neu mit dem Besitz eines Motorrades, hätte ich hier auch noch eine Frage vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen und mir dazu was erklären. Ich weiß das sind Anfänger Fragen aber genau das bin ich.
Ich habe auf der rechten Seite einen Benzin Absperrhahn auf der linken Seite ist da aber ein geschlossenes Gehäuse statt dem zweiten Absperrhahn. Hab das Internet ein wenig durchforstet und ich bilde mir ein, dass auf beiden Seiten ein Absperrhahn sein sollte. Kann mir das irgendwer erklären, warum, welcher Grund was macht das Verschlossene Gehäuse und warum ist es dort wo es ist?
LINKS:
RECHTS:
schub
ich habe das Teil auf der linken Seite noch nie gesehen und weiß auch nicht, was das sein soll. Ich kann dir nur sagen, dass dort im Original ein Benzinhahn analog zu deiner rechten Seite sitzt. Ebenfalls mit den Stellungen On / Off und Reserve.
Stefan32
Tach,
wie Schub schon geschrieben hat, gehören auf beiden Seiten manuell betätigte Hähne.
Siehe:
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-motorrad/750-MOTO/1990/SUPERTENERE/XTZ750/BENZINTANK/65_6507-6507/B26/0/13329
An "deiner" Benzin Versorgung wurde ja schon viel gemacht.
Das was da zu sehen ist, ist ein Unterdruck gesteuerter Hahn. Der sollte 2 Schläuche haben. Einer geht zur Pumpe und einer zu dem Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Block.
Dieser Hahn öffnet nur wenn der Motor läuft. Der hat auch keine Reserve! das bedeutet das du nur eine Seite Reserve hast, also ca. 3 Liter. (wenn der manuelle Hahn ok ist)
Wenn der Unterdruck Schlauch für den Hahn kaputt ist, macht der Hahn nicht auf.
Um Fehlerquellen zu beseitigen Hahn gegen originalen tauschen, beide Hähne mit neuen Dichtscheiben versehen, Tank auf Rost und Dreck prüfen, Schläuche wenn nötig neu, am Vergaser ist ein T-Verteiler (benzinzufuhr) da ist original ein Sieb verbaut, mal nachsehen ob das zu ist.
(eventuell ist die Pumpe ja nicht kaputt und du hast "nur die Karre leer gefahren")
ÄÄÄMMM mal ne Frage an alle:
Auf der Kupplungsseite, geht der Schlauch, bei meiner nach vorne (zum Block) und "OFF" ist auch zum Block, der Pfeil zeigt in Fahrtrichtung.
(Buch und Teilekatalog zeigen es auch)
Irgend wie werde ich jetzt das Gefühl nicht los das bei taoube3003 auch noch der linke Hahn auf der rechten Seite verbaut ist.
Ich breche das jetzt mal ab ist 1 morgens..........
ABER ich bin mir sicher da stimmt was nicht.
Gruß Stefan
Ja hast recht. Da ist auf der rechten Seite der Linke Hahn verbaut. Jetzt kann auch sein das die röhre innen fehlen, sonnst könnte man den dort nicht einbauen.
Da werden 2 neue Benzinhähne fällig...
taoube3003
Vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir schon mal massiv weiter :) @schub @Stefan32 @Mille. Jetzt ist dann eh bald die Saison vorbei und mein Unterschlupf für die Tenere fertig, dann werd ich das süße ding mal ansehen :)
@Stefan32 hättest du noch eine Idee, warum links dieser Unterdruck gesteuerte Hahn verbaut worden ist?
schub
Könnte mir vorstellen, dass dein Vorbesitzer so ein Teil einfach noch rumliegen hatte. Denn leider sind die beiden Benzinhähne Sau teuer und m.E. passt auch nichts anderes als Original.
Gruß schub
taoube3003
Alles klar, macht so sinn für mich... Danke  ;) Aber wenn ich einen Mechanischen Einbaue, hat das keinen Nachteil für die Elektrische Benzinpumpe? So war mein Gedanke...
Stefan32
MILLE!!!! verdammt las die Kreide liegen und mahl nicht den  /devil/  an die Wand..... :D
aber leider könntest, wirst du recht haben.
Ich bin auf der unität erst im 6ten silverster im Hellseherkurs........
Das ein Hahn mal so beschädigt wir, das er Kernschrott ist kommt auch eher selten vor.
Es fahren einige mit elektrischer Pumpe und mechanischen (handbetätigt) Hähnen. So lange die Fördermenge stimmt und der Durchfluss vom Hahn, ist das nicht problematisch.
Einen Haken gibt es aber: wenn der Druck der elektrischen Pumpe zu hoch ist können die Vergaser überlaufen.
Gruß Stefan
Der rechte Hahn ist ein Gleichteil mit vielen anderen Yamahas, z.B. auch der Grizzly 660. Den gibt es sehr günstig im Zubehör. Ich hab neulich einen für 12€ gesehen.
Mit dem linken hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Wie viele Anschlüsse hat der "Unterdruck" Hahn? Keine Ahnung ob es das gibt, aber vielleicht hat der einen Rücklauf wegen der Benzinpumpe?
motorang
Ein Unterdruckhahn hat normalerweise einen dünnen Schlauch mehr fürs Membranventil.
Gryße!
Andreas, der motorang
taoube3003
Hey, danke an alle für die zahlreichen Infos und @Stefan32 ich wünsch dir noch viel glück für die nächsten 7 Silvester Hellseher Kurs dass du erfolgreich abschließt  ;)
Winni001
ich bin auch auf der Suche nach einem rechten Benzinhahn für die 1VJ.
Da passen ja auch die der XTZ750 3LD.
Kennt jemand eventuell noch eine Bezugsquelle?
Habe mir schon echt einen abgesucht, aber nix neues mehr gefunden - nur Linke.
Danke schon mal für alle Ideen.
Gruß,
Winni
Winni001
Super. Danke.
Hatte ich nicht gesehen - bin dran.
Schönes Wochenende  /beer/
