11. September 2026, 12:13:26
219 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, Hobbit, HurdyGurdy, Pete, ck1
Höher Ölverbrauch - Zylinder ausmessen XTZ660
Begonnen von Raphael, 19. April 2024, 14:51:34
Raphael
Hallo in die Runde!
Ich bin neu hier im Forum und stelle mich am besten erstmal kurz vor: Ich heiße Raphael und bin seit letztem Jahr Besitzer einer ziemlich verwahrlosten XTZ660 Tenere (Kilometerstand: 64000). Nachdem ich bereits ein paar Mängel beseitigt habe stehe ich nun vor der Herausforderung, den eklatanten Ölverbrauch in den Griff zu bekommen (guter Liter auf 1000km, Öl riecht nach Benzin). Das Motorrad springt einwandfrei an und läuft problemlos.
Und damit zu meiner Frage:
Was sind Eure Erfahrungen bei der Laufleistung? Übermaßkolben von Nöten oder reicht vielleicht ne Zylinderkopfrevision + Kolbenringe?
Wo lasst Ihr denn Eure Zylinder ausmessen? Kann man das selber machen? Ich hoffe natürlich, dass ich kein Übermaßkolben benötige, stelle mich aber schon ein bisschen darauf ein. Und dann würde ich natürlich auch gerne wissen, ob der Zylinder schonmal aufgebohrt wurde, bevor versehentlich einen Übermaßkolben mit Standardmaß Kolbenringe bestücke...
Und vorweg Entschuldigung, falls ich der 1000ste bin, der diese Fragen stellt. Ich habe recherchiert, bin aber noch nicht wirklich schlauer geworden.
Über Antworten freue ich mich sehr :)
blue diesel
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Zerlege Deinen Motor (Zylinder runter, der Rest sollte wenn es keine Mängel gibt beieinander bleiben dürfen) und gehe mit Kolben und Zylinder zu einem Ordentlichen Händler (am besten kein Glaspalast sondern noch so ein alter der auch noch selber Motoren macht) die Haben Büglemeßschraube und Subito und damit vermißt man dann Kolben und Zylinder und beurteilt danach das Spiel und entscheidet ob man das neu machen muß. Ersatzweise kann man das auch bei einer Zylinderschleiferei vermessen lassen. Beim Kopf einfach prüfen ob die Ventilschäfte Spiel haben (eher selten) und indem man in den Kopf Benzin einfüllt ob die Ventile dicht sind. Das wars dann auch schon. Wenn Du einen Kolben brauchst einfach die originale Übermaßkolben nehmen (so noch lieferbar) ansonsten z.B. bei Wahl Spezialkolben einen machen lassen (keine Angst kostet nicht viel mehr als die Originalen) eher nicht die von Wiseco oder Wössner nehmen.
Raphael
Das war schonmal hilfreich :)
Ab welchem Zylinderdurchmesser würdet Ihr auf Übermaß gehen?
Zitat von: Raphael am 20. April 2024, 09:46:26Das war schonmal hilfreich :)
Ab Verschleißmaß...
Geh bitte nicht zu nem Händler, sondern such Dir nen Motoreninstandsetzer! Der kommt auch für guten Kurs an Kolben ran und weiß, wie er wo zu messen hat. Mach es nicht selbst! Du wirst da nicht glücklich...
Ich sag nur: Wer viel misst, misst viel Mist...gerade an Kolben und Zylindern. Temperatur ist wichtig, Messwerkzeug muss passen, Können muss trainiert sein... Ich mach das, seit 30 Jahren und erlebe immer wieder kaputtgemessene Baugruppen, die in Wirklichkeit fast Neumaß haben. Reine Messfehler.  /beer/
Raphael
Ich habe noch den Tip mit dem Raptor 660 Zylinderkit als Ersatz für den originalen XTZ Zylinder bekommen.
Gibt es auf Ebay für ~280€ (Kolben, Zylinder, Kolbenringe, Bolzen etc.)... Unglaublich eigentlich.
Hat hier Jemand schonmal so ein Teil verbaut?
Raphael
Wollte den Beitrag noch beenden.
Also ich habe nun doch die komplette Revision, aller ölfressender Komponenten gemacht. Zylinder/Kolben auf 1.ÜG, Ventilsitze gefräst, Ventilschaftdichtungen erneuert. Im selben Zug noch die Steuerkette gewechselt, Ölpumpe auf Verschleiß kontrolliert und kosmetische Kunstgriffe hier und da durchgeführt.
Läuft wieder wie ne  /tewin/
Philipp91
@Raphael ich habe im Juli einen ähnlichen Akt hinter mir, wobei ich mit neuen Ringen, Ventilschaftdichtungen und Honen davon gekommen bin...
Magst Du verraten welche Komponenten Du verbaut hast und wie viele Taler Du schlussendlich löhnen durftest?
Bei mir hat sich der Ölverbrauch zwar eklatant verringert, aber gerade bei längeren Etappen mit etwas mehr Beanspruchung fällt er dann doch wieder ins Gewicht... deswegen überlege ich nun auch die große Nummer zu fahren.
... es zieht mich zur Sonne hin, irgendwie zur Sonne hin.
Raphael
Hallo Philipp,
Ich habe mich bei der Revision an Kedo gewendet. Hatte mich erst noch im Raum Leipzig bei Motorinstandsetzern über Preise informiert aber das war schlussendlich teurer. Fand den Service bei Kedo auch ganz okay, außer dass sie die Ventilsitze ungefragt neu gefräst haben, was doch nich ganz günstig war...Anyways, die Leute da haben Expertise mit den Yamaha Motoren und das Ersatzteilsortiment ist qualitativ besser als bei anderen Händlern bei denen man n vermeintliches Schnäppchen macht (Hatte den Motordichtsatz erst bei Götz für 50€ gekauft. Die Ventilschaftdichtungen waren schlichtweg nicht zu gebrauchen und sind neu in die Tonne geflogen).
Aber jetzt zu Deiner Frage. Hier kurz aufgelistet was das ganze gekostet hat:
Prox KolbenKit: 140€
Bohren und Hohnen: 90€
Kanäle strahlen: 20€
Ventilsitze fräsen: 145€
Ventile korrekturschleifen: 50€
Dichtsatz (Kedo): 95€
Steuerkette: 50€
Damit kommt man auf knapp 600€. Dazu kommen noch Kleinteile wie neuen Ölfilter, Luftiler, Öl, Ölrückhalteventil (hab ich proforma gewechselt), Sicherungsblech (falls z.b. Kupplung demontiert wird etc.). Schmier-/Dichtmittel etc.... naja Du hattest Deinen Motor ja selber schon außeinander ;)
Also ich denke mit so 700-800€ sind die Kosten für die Übermaßoperation abgedeckt.
Ich habe gleich noch n neues Federbein reingebastelt und die Umlenkung neu gemacht...läppert sich :D ich hatte die XTZ vor zwei Jahren gemeinsam mit nem Kumpel für 1700€ gekauft. Mittlerweile sind um die 2000€ reingeflossen. Naja was macht man nicht für Kulturerhalt  /beer/
Philipp91
@Raphael Ich finde den Preis aber durchaus moderat! Die Jungs bei Kedo machen schon einen guten Job, da gibt's nichts zu meckern. Wie wurde der Versand realisiert? Per Spedition?
Raphael
Einfach als großes DHL Paket. Ist ja nur Zylinder und Zylinderkopf.
Philipp91
Gemeinde  /tewin/
Der Ölverbrauch bei meiner Tenere bleibt bei ca 500ml auf 1000 km, Hohnen, Kolbenringe und V-Schaftdichtungen haben nur kurzzeitige Besserung ergeben.
Bei meiner Recherche bin ich über Zylinder- und Kolbenkits gestolpert, welche mitunter günstiger sind, als das bekannte Procedere beim Motorenbauer.
Fragen :D
Taugen die Replikakits?
Passen Kolben und Zylinder auch aus den neueren Baujahren der Raptor 660? In den Staaten ist das wohl der letzte Schrei, ich bin bei solchen Sachen immer vorsichtig... allerdings stellt sich für mich auch primär die Frage der Wirtschaftlichkeit (30 Jahres altes Möp)..
Ich bin dankbar für eure Hilfe.
blue diesel
Nein, sind aus China, habe mal einen von Ebay gekauft, rein aus Interesse. Sieht gut aus, nach dem messen, eine Katastrophe. Weiss von AMIS die haben die in die Raptoren eingebaut , waren dann nach dem Start fest.
Das was der Vorredner gemacht hat war genau richtig.
