06. Februar 2026, 06:27:25
231 Gäste, 8 Benutzer
Wolfskopf, Mille, #.kFk1, oldstyle, Thommy, Lutz80, iri.b, diekuh
Cockpit Umbau DM07
Begonnen von diekuh, 04. August 2024, 15:04:11
diekuh
ich brauch mal das sog. Schwarmwissen. Ich möchte des Cocpit meiner Tenere etwas anders gestalten. Bisher schaut die Situation so aus:
Nun soll das Garmin Montana links oder rechts vom Display verbaut werden. Dort wo das Montana bisher sitzt, soll künftig das Smartphone mittels SP Connect Halterung trohnen.
Am liebsten wäre mir, ich könnte an der Cockpit Stange den "Mirror Mount" mit dem "Charging Anti Vibrations Modul" montieren. Lt. den Zeichnungen von SP Connect trägt das 45 mm. auf. Das müsste also knapp vor dem Display sein, so dass sich das Smartphone noch für die Montage drehen und lässt. Nur ist die Frage, ob ggf. das Smartphone dann evtl. aufs Display aufschlagen kann? Als Smartphone nutze ich ein Samsung S24. Hat da jemend schon einschlägige Erfahrung?
Das zweite wäre, wie bekomme ich das Montana einfach neben das Display. Die Lösungen ala Adventure Zone hab ich gefunden. Das ist mir aber zu teuer und zu aufwändig, und gefallen tut mir das auch nicht, auch nicht die AliExpress Geschichten. Mir würde eine einfachere Lösung vorschweben, wo das Display an seinem Ort verbleibt. Hat jemand eine Idee?
Danke und VG
Roland
Mike Yankee
Grüß Dich Roland,
bei mir ist es ein Garmin ST 64, welches ich mittels eines RAM Halters, rechts vom Cockpit ( weil links der Kedo Tankdeckel Halter sein Dasein fristet ) montiert habe.
Die Konfiguration ist alltagstauglich und man hat guten Zugriff auf das Garmin, welches ich mit Batterien
betreibe . . .
Oben siehst Du die, von Dir angesprochene SP Halterung . . .
Viel Erfolg!
MY
diekuh
Danke Dir Mike, das geht schon in die Richtung. Kedo hatte ich jetzt noch nicht am Plan, das schaut aber nach einer guten Lösung aus. Hab schon vergeblich versucht, das RAM System an zu bringen. Das sollte so klappen. /-/
Fürs Smartphone dachte ich an diese Halterung.
https://sp-connect.de/collections/motorrad/products/mirror-mount
Und dann noch das Teil zum laden:
https://sp-connect.de/collections/motorrad/products/anti-vibration-module?variant=41835866030266
Mike Yankee
@ Roland,
die SP Haltung habe ich von unserer kleinen Vespa kanibalisiert  . . .
Quasi ein win, win . . .
Da ich ein älteres iPhone nutze, sind Lademöglichkeit und/oder Vibrationen kein Thema.
Geladen wird plug n play über die Steckdose und ein Lightning Kabel.
Die SP hat nur einen etwas längeren Arm als Deine Variante.
Viel Erfolg!
MY
beeze
Ich hab die Kombination SP Connect mirror mount OHNE Anti-Vib modul mit der Universal Clamp und da gibt es folgendes Problem: Du kannst das Phone nicht beliebig steil anstellen weil die Klammer am Tachogehäuse ansteht. Dadurch hast du bei Sonne im Rücken recht starke Reflektionen auf dem Display. Da ist ein typisches Handydisplay sogar im Nachteil gegenüber den Germinfunzeln, zumindest kam es mir so vor. Mit dem Anti-Vib Modul gewinnst du sicher ein paar Grad zum steiler stellen, ob es das Problem löst weiss ich nicht. Ich bin am überlegen ob nicht die Nebeneinanderlösung für micht das beste wäre.
Ich habe das Anzeigeninstrument und mein Telefon nebeneinander montiert. Die Lösung ist von Addventures. Die Notwendigkeit für ein drittes Instrument sehen ich nicht, aber jeder wie er mag.
Ich habe 2 verschieden große Mobiltelefone. Das knuffige misst 81 x 162 mm, das längere 83 x 177 mm. Wenn das letztere in der Ladehalterung von RAM (ohne Kugel direkt auf die Halteplatte geschraubt) steckt würde darüber kein anderes Instrument mehr ohne weiteres passen.
Ich habe von Anfang an die Navigation im Hochformat bevorzugt und benutze ausschließlich das Telefon dafür.
Du könntest Dir im Netz eine nach Deinen Wünschen konfektionierte Carbon-Platte kaufen, und diese auf den Grundträger der T7 schrauben. (Mit Pappe vorher probieren, bis es passt) Die kosten, z.B. bei Ebay, nicht sonderlich viel und Du kannst exakt nach Deinen Wünschen Dein Cockpit neu definieren. Also auch Platz schaffen für ein 2. Zusatzinstrument......
So ähnlich hatte ich es bei meiner 2021er T7 auch gemacht. Wie gesagt, die Carbon-Platten kosten nicht die Welt, der große Vorteil liegt aber darin, Du kannst Deinen speziellen Wünschen freien Lauf lassen.  :)  :)
 /tuar/
Grad das hier bei Kleinanzeigen gefunden. Vielleicht ist das interessant für den Cockpit-Umbau, sieht jedenfalls amtlich aus:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-tenere-700-tachoersatz-montageplatte-amps/2830867761-306-3253
diekuh
Zitat von: Peter700 am 07. August 2024, 09:57:07Grad das hier bei Kleinanzeigen gefunden. Vielleicht ist das interessant für den Cockpit-Umbau, sieht jedenfalls amtlich aus:
Das ist mal was. Hab schon bei Kedo bestellt, aber sowas ist natürlich auch preislich interessant. Da kommt ja nicht mal der Chinese mit....
diekuh
Ergebnis:
Das Garmin und die Acerbis X Factory gehen tatsächlich auf 5 Millimeter aneinander.
Der Praxis test steht noch aus.
Super. Sehr schöne Lösung. 3D Druck und kostengünstig.
Klasse!
 /tuar/
Mike Yankee
 Glückwunsch!
Sieht sehr vielversprechend aus!
Mir war der Halter für den Tankverschluss wichtig . . .
MY
