05. Februar 2026, 15:21:08
230 Gäste, 11 Benutzer
Nileskw, Gina-900, RED, Nico-jae, webs, blubb3r, ude, harbo, Peter700, Z500b, charly.jr
Orginal Topf hochlegen
Begonnen von Gersty, 27. August 2024, 15:44:27
Gersty
Hi Zusammen,
hat jemand mal den original Endtopf hochgelegt?
Am besten hinter dem Auspuffhalter?
Hier gibts das Zwischenrohr:
https://de.aliexpress.com/item/1005005709236584.html
Frage mich, ob es zum Original Endtopf passt?
Jan
Bleibt fit!
MA-D
Ich frag mich ob bei den Geklauten Bildern von HP und einer handvoll Rohren und federn überhaupt etwas passt. Wahrscheinlich hat der Spitzbube keine T7 da gehabt um sein Werk anzubauen und uns zu zeigen... Ist halt Alibaba und die 40zig Räuber....
Habe das China Rohr verbaut.Verarbeitung und Passform sind gut .Für den Preis kann man nicht meckern. Der originale Auspuff ist für eine Montage oben hinter dem Auspuffhalter zu lang und zu schwer.
oildrop
Zitat von: gnortz am 27. August 2024, 16:53:24Habe das China Rohr verbaut.Verarbeitung und Passform sind gut .Für den Preis kann man nicht meckern. Der originale Auspuff ist für eine Montage oben hinter dem Auspuffhalter zu lang und zu schwer.
Hast du mal ein Bild von der Krümmerführung am Moped
Danke und Grüße
Mit ein wenig Technikverständnis und den Möglichkeiten zu schweißen geht das.
Ich bin aber der Meinung, daß der originale Auspuffhalter dafür umgearbeitet werden oder eingekürzt werden muß.
Gersty
Danke @gnortz und @Ede ! Das sind mal erste Erfahrungen.
Mal sehen, vielleicht lass ich mir die Krümmer auch mal kommen.
Der findet es gut: https://youtu.be/WLhYXOqNqiQ?si=ZaKaWbs9s6qz6l8n
Bleibt fit!
Ich habe das Video an der Stelle abgebrochen an der mit einem (Schon-)Hammer auf dem Auspuffrohr herumgeklopft wurde. Schon wieder ein Beispiel wie man es auf keinen Fall machen sollte.
Keine Unterlage für das Ablegen des Auspuffs kommt noch hinzu: Laienhafte Bastelei!
Einen Auspuff mit allen seinen Komponenten steckt man mit der Hand spannungsfrei zusammen und fängt mit dem Anziehen am Motor(Zylinderkopf) an. Dabei wird vorsichtig gerüttelt um dabei eventuell entstehende Verspannungen im System zu vermeiden.
Gersty
Zitat von: Ede am 28. August 2024, 08:07:45Ich habe das Video an der Stelle abgebrochen an der mit einem (Schon-)Hammer auf dem Auspuffrohr herumgeklopft wurde. Schon wieder ein Beispiel wie man es auf keinen Fall machen sollte.
Stimmt. Hast komplett Recht. Die Montage mit dem Hammer geht gar nicht.
Bleibt fit!
