25. Februar 2026, 10:27:58
Scheinwerfer umbauen auf doppeltes Ab-Aufblendlicht
Begonnen von Paule, 27. Februar 2025, 11:46:06
Paule
Servus miteinander,
ich möchte an meiner Teneré die Scheinwerfer umgebaut haben.
Mir fehlt bei elektrik, löten und gößeren Wartungarbeiten das Talent und Können.
Ich suche jemand, der in der Nähe Buchloe im Ostallgäu, mir hilft diesen Umbau umzusetzen.
Dafür habe ich von einer TDM 125 einen Scheinwerfer besorgt mehr wegen meiner "Hilflosigkeit" noch nicht (Relais, etc?)
Über ein Hilfsangebot würde ich mich seehr freuen...
Paule
Schau mer mal wias ausschaugt ...
Mit der Tenere kömma nachschaun fahrn
Wurzelsepp RT
Servus Paule,
bei allem anderen gern, aber nicht bei Elektrik! Viel Erfolg bei der Suche nach dem E-Meister – der meldet sich schon, sei Dir sicher.
Cheers Wurzelsepp
Wenn du in diesem Zug auf LED-Leuchtmittel von Philips oder Osram (die zugelassenen) umsteigst, die brauchen ur 13W, da kannst du die Lampen einfach parallelschalten. Das sind zusammen 26W und damit nur die Hälfte, wie eine herkömmliche H4 mit 55W.
Da würde ich es verantworten, wenn man auif die Relais-Schaltung verzichtet.
Gibt also doch immer noch teneres,  die eingängig herum fahren. Interessant.
Klaro, heute wuerde ich dann auch auf LED und ohne Relais herum fahren.
Da hab ich noch was ganz witziges:
an der XTZ660 3YF (Facelift, der wie man das bei der fast 4MY nennt), gibt es 2 Scheinwerfer, wie bei der 750er, nur ist das da so:
Abblendlicht: nur linker Scheinwerfer
Fernlicht: nur rechter Scheinwerfer
Die machen sich nichtmal die Mühe das Abblendlicht bei Fernlicht anzulassen, wenns schon kein Doppel-Fernlicht gibt.
Da frage ich micht schon,obs da nicht wie bei der alten 3YF mit einer Lampe auch gegangen wäre.
Dachte erst, da ist was kaputt, der Schaltplan besätigt aber diese kuriose Schaltung.
Pete
Das ist an meiner 3aj auch so, dachte bisher das soll so sein...
Habe 2 Osram liegen...
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
harbo
Paule
Die LED Lösung hört sich doch sehr gut an.  Dann werde ich das kommende Woche angehen.
Danke für die Vorschläge und so werden die Einäugigen immer weniger  /-/
Grüß euch
Paule
luge
mit Poppnieten geht es auch
ZacTheShac
Zitat von: Mc Gyver am 27. Februar 2025, 12:31:09Wenn du in diesem Zug auf LED-Leuchtmittel von Philips oder Osram (die zugelassenen) umsteigst, die brauchen ur 13W, da kannst du die Lampen einfach parallelschalten. Das sind zusammen 26W und damit nur die Hälfte, wie eine herkömmliche H4 mit 55W.
Sofern mir bekannt ist, sind weder Philips noch Osram zugelassen. Die leuchtmittel sind Fahrzeugspezifisch zugelassen. Da gibt es die Liste jeweils online und die ST ist leider nicht dabei (noch?)
ZacTheShac
Zitat von: luge am 02. März 2025, 21:35:09Ich habe zwei LED Einsätze eingebaut
Zugelassene Einsätze habe ich auch schon gefunden... musstest du was an der Halterung umbauen? Das sah mir in der 3D gedruckten Variante etwas aufwendiger aus. Wobei der 3D Drucker geduldig wartet ;)
Ja das ist wohl richtig.
Ich seh das aus dem praktischen Teil so, dass wenn der Brennpunkt der "zugelassenen" Leuchtmittel präzise genug ist, das bei allen Scheinwerfern passt. Das heißt diese bilden einen sauberen Leuchtteppich ohne andere zu blenden.
Auf eine Zulassung muss man wohl noch warten...
luge
Zitat von: ZacTheShac am 06. März 2025, 09:24:16Zugelassene Einsätze habe ich auch schon gefunden... musstest du was an der Halterung umbauen? Das sah mir in der 3D gedruckten Variante etwas aufwendiger aus. Wobei der 3D Drucker geduldig wartet ;)
Ich habe zwei neue Halterungen konstruiert und via 3D Druck gesintert
Für die rechte Seite habe ich heute ganz oldschool einen Scheinwerfer der TDR in die XTZ660 eingebaut. Dazu noch je ein Kabelschuh einer Spenderfassung in die Lampenfassung eingesetzt und das nötige Kabel zur andren Fassung verlegt und da am Kabelschuh verlötet.
Saubere Sache, rückbaubar und die 2x Abblendlicht bzw Fernlicht brauche zusammen nur je 36W statt einzeln 55W.
Das erspart auch die sonst obligatorische Relaisschaltung.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Einfach und gut.
Paule
Hi MC Gyver, du bist nicht zufällig aus der Ecke hier im Ostallgäu??
Das wäre für mich natürlich ein 6er im Lotto.
Grüße Paul
