25. Februar 2026, 12:23:08
276 Gäste, 6 Benutzer
Z500b, Strandmotorrad, harbo, Thommy, #.kFk1, leuschman
Gabelöl
Begonnen von SR Rollo, 15. April 2025, 21:51:58
SR Rollo
Bin grad dabei an meiner ST Gabelöl und Simmerringe zu erneuern.
Das ich ein 10er Gabelöl brauche habe ich schon heraus gefunden.
Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher über die Füllmenge. Das Bucheli sagt 515 ml pro Holm. Im Internet habe ich etwas von 669ml gefunden.
Welche Füllmenge ist denn jetzt richtig ?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
Jeder sollte mehr als nur eine Yamaha haben 😊
harbo
Moin Rollo,
669ml ist der Wert, der auch im Org. Werkstatthandbuch steht
(siehe Bild im Anhang)
Ich habe, mit meinen etwas über 100kg, nur die Erfahrung gemacht, das die "Dicke" mit 15ner Gabelöl beim Bremsen nicht ganz so tief eintaucht und vorne etwas härter wird, was ich als sehr angenehm empfinde.
Beachte, bei Tragfedern aus dem Zubehör kann sich Viskosität und Füllmenge (Luftpolster) aber auch schon mal ändern.
Aurora Borealis
#3
Nicht überall wo 10W draufsteht ist auch 10W drin.
Beim Gabelöl sind die Werte nicht genormt.
33-35 cSt entsprechen einem 10er Öl.
Siehe Tabelle unten hier:
https://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid
Das Polo 5W10 ist von der tatsächlichen Viskosität fast genau wie das originale Öl, verwende das mit einer Luftkammervon 85mm.
MA-D
Das würde ich nach meinem vor kurzem gemachten Gabelöl wechsel mit genau dem Polo 5w10 Öl nicht unterschreiben, dass was ich aus meiner Gabel raus gelassen habe hat mich an Sirup erinnert und mich nicht mehr wunder lassen das die gabel doch bockig ist, und es mit dem polo öl spürbar besser läuft. das 5w10 wird leider z.zt. nicht mehr angeboten dafür W 7,5 . im übrigen kommt diese Öl von FuchsÖl, dass Öhlins Öl soll auch von Fuchs sein...
Ich fahr auch 85mm Luftkammer mit ca. 600ml und original waren es 100mm Luftkammer mit ca.500ml, ergo für mich hat sich der Ölwechsel gelohnt... hab auch gleich neue 6,3 N/mm Feder eingebaut  /-/
SR Rollo
SR Rollo
Super,danke für die schnelle Antwort.
Bin bisher mit den originalen Federn ganz gut gefahren.
SR Rollo
Ich habe ein 10er Öl von Putoline und die originalen Federn.
Jetzt gleich meine nächste Frage.
Wie ermittelt ihr die Luftkammer von 85mm ?
Von Oberkante Standrohr ohne Feder ? !
