25. Februar 2026, 12:23:18
278 Gäste, 6 Benutzer
Z500b, Strandmotorrad, harbo, Thommy, #.kFk1, leuschman
Schwingenschleifschutz
Begonnen von Micka, 12. Juni 2025, 11:59:23
Micka
heute habe ich meine XTZ 750 aus der Werkstadt abgeholt.
Mein Mechaniker hat festgestellt dass der Schwingenschleifschutz verschlissen ist.
Löst sich in seine Einzelteile auf. Kein Wunder ist glaube ich der der Erste bei der XTZ Bj. 93.
Der Mechaniker sagte es ist ein sehr großer Aufwand diese Teil zu ersetzen.
Schwinge ausbauen?
Da ich selbst kein Schraubertalent bin, bitte ich um Hilfe.
Wie wird der Schwingenschleifschutz eingebaut?
Vielen Dank für Eure Infos zu diesem Thema.
Viele Grüße und Danke im Voraus.
Micka
horschte
Moin Micka,
das steht bei mir auch an. Mein Stand hierzu ist, dass die Schwinge rausmuss. Da  kann man bei der Gelegenheit ggf. auch Kette oder Schwingenlager machen, wenn nötig.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Micka
Hallo horschte,
vielen lieben Dank für Deine Rückmeldung.
Mein Kettensatz ist noch neuwertig, deshalb währe nur der Schwingenschleifschutz zu erneuern.
Vielleicht kennt die Gemeinschaft der XTZ Fahrer eine einfachere Lösung?
Danke Euch
Micka
Thommy
2 Schrauben lösen, neuen Schleifschutz draufmachen. Da er vorne nicht umschliessend ist muss man nicht die Schwinge ausbauen...
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
harbo
#4
Gibt es, als 3D Druck-Teil, auch in der "Bucht" für ca. 30.-€.
oder hier
https://www.etsy.com/de/listing/1449932057/chain-slider-super-tenere-xtz-750?ref=share_v4_lx
sollte ich vielleicht mal selbst zeichnen und drucken  ;)
( Bräuchte nur mal ein altes Muster.... also, wer noch ein alten Schleifschutz "rumliegem" hat...
Andererseits... das Teil von Kedo sieht vernünftig aus und für 38 ,- auch nicht wesentlich teurer.
https://www.kedo.de/schwingenschleifschutz-oem-vergleichs-nr-3ld-22151-00-passende-befestigungsschraube-siehe-art-29168-28204.html
Franz
Hallo ,
der Wechsel geht auch ohne Schwingenausbau. Das Teil ist zwar etwas widerspenstig, aber mit etwas Kraft gehts es. Es ist hilfreich das Teil in warmen Wasser anzuwärmen, dann wehrt es sich nicht so dolle.
LG Franz
Mikepla
LG Franz
Genau so habe ich auch erst gerade Ersetzt  /beer/  die vordere Schraube ist nicht für Grob-Motoriker  ;D aber immer noch einfacher wie die Schwinge auszubauen  :D
Micka
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
Werde mir das Teil bestellen und den Einbau selbst versuchen.
Sonnige Grüße und gute Fahrt
Micka
horschte
Schau mal:
https://tenere.de/index.php/topic,6626.msg54765.html#msg54765
Ich werde wahrscheinlich trotzdem die Schwinge ausbauen (müssen).
Berichte mal, wenn Du fertig bist...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Micka
Habe mir das Teil bei Kedo gekauft und selbst eingebaut.
Das Ersatzteil von Kedo ist flexibel und der Einbau geht mit etwas Nachdruck, also mit der Hilfe von einem Gummihammer. Habe es parallel zur Schwinge angesetzt, dann ist es  einfach den Schwingenschleifschutz mit einem Gummihammer an Ort und Stelle zu dengeln.
Bis jetzt habe ich die zweite verdeckte Schraube nicht reindrehen können. Problem mit  meinen Wurstfingern. Werde wohl Tochter um Hilfe bitten.
Mein Fazit, man kann den Einbau selbst hinbekommen und die Schwinge kann drin bleiben.
Liebe Grüße
Micka
Ralf
Zitat von: Micka am 22. Juni 2025, 19:36:31Habe mir das Teil bei Kedo gekauft und selbst eingebaut.
Liebe Grüße
Micka
Hallo Micka,
Kannst Du mal Deine Erfahrungen nach ein paar Kilometern posten.
Habe mir die 3D Datei gekauft und es selbst gefräst.
Hatte kein Vertrauen zu 3D Druck, deswegen habe ich den Schutz aus PE300 gefräst.
Würde mich interessieren, ob 3D Druck gut funktioniert.
Grüße Ralf
2x Super Ténéré
immer Super Ténéré
harbo
Grüße Ralf
Moin Ralf,
Das optimale Material wäre wahrscheinlich PTFG (Teflon)
Dieses Material kann man übrigens auch 3d-drucken... ist aber sehr anspruchsvoll (geschlossener Bauraum und hohe Druck Temperaturen (bis fast 300 Grad)
Außerdem kostet das Filament (kg Rolle über 65.-€)
Also.. wenig sinnvoll.
PETG lässt sich mit so gut wie jedem 3D-Drucker gut drucken, ist UV-und Temperatur beständig und sehr günstig.
(1kg ab ca 15.-€) und ist deinem PE300 in vielen Faktoren ebenbürtig, wenn nicht überlegen. (siehe Vergleich im pdf-Anhang)  ;)
Da ich noch keine 3D Datei habe und auch kein alten Schleifschutz, um die Datei in SolidWorks selbst zu erzeugen, dauert es wohl noch etwas, das mal zu probieren. Sollte aber gut funzen, glaube ich.
Es gibt ja auch schon einige 3d gedruckte Schleifschutz-Teile im Netz zu kaufen.
Ich bin mir nicht sicher, aber der von Kedo sieht aus, als wäre er aus ABS (was man übrigens auch einigermaßen gut drucken kann. (geschlossener Bauraum wäre gut)
Ralf
Die *.stl kann ich zur Verfügung stellen.
Leider ist sie 35MB groß, also kann ich sie hier nicht reinstellen.
Wäre bestimmt für den einen oder anderen interessant.
Mein Nachbarsjunge (7 Jahre) fährt Enduro, mit einem Minimoped. Der braucht aller 15 Stunden (Original) einen Neuen.
Kann man kaufen, ist aber nie vorrätig und dauert ewig.
Für ihn fräse ich die Dinger aus PE. Hält 30 Stunden und kostet mit Maschinenzeit und Material nich mal die Hälfte.
2x Super Ténéré
immer Super Ténéré
harbo
Ich tausche größere Dateien immer hierüber aus.
https://www.swisstransfer.com/de-de
Das klappt gut und kostet nichts
Ralf
Zitat von: harbo am 25. Juni 2025, 13:26:34Ich tausche größere Dateien immer hierüber aus.
bin am Handy und nicht in Deutschland
Seite habe ich
Datei kann ich hochladen.
Wie bekommst du die dann?
2x Super Ténéré
immer Super Ténéré
