14. Januar 2026, 13:58:07
88 Gäste, 10 Benutzer
Autise, RaBOs, xt690, styrkeproven, Z500b, Alex_NP, beeze, harbo, Tene700, ude
Heizgriffe
Begonnen von Charly Braun, 31. Januar 2011, 19:38:28
Charly Braun
Hallo Leute,
kurze Frage?
Hatte  meine Heizgriffe an mein Moped rangebaut, nun geht aber der Gasgriff sehr schwer zum drehen bzw er dreht
nicht mehr zurück :(.  hatte den Heizgriff ohne große Gewalt draufgeschoben.
Wäre um jeden Tip dankbar /tuar/
Gruß Ralf
Schlawitzer
Hallo Ralf ,
Löse mal die 2 Kreuzschlitzschrauben an der Schaltereinheit (Notaus,Starterknopf) und schieb alles etwas nach rechts.
Wahrscheinlich liegt der Heizgriffgummi am Lenker an.
Könnte aber auch sein das Rost oder Gammel zwischen Drehgriff und Lenker ist.
Gruss vom Ralf
cornflakes_joe
....oder Du musst an den Enden der Heizgriffe den Gummi nach außen hin en bissel wegschnitzen, als Alternative zum nach rechts rücken der ganzen Einheit. Aber vorsicht, dass Du nicht in die Heizspulen schneidest. Geht aber nur wenn Du Lenkerenden dran hast....sonst ist's hässlich  :)
Manuel
Nee, nee, Schnitzen nur wenn Du Handprotektoren, oder Lenkerendengewichte montieren willst und dann nur gaaanz vorsichtig !
Wenn verseitzen Nix bringt, hast Du den Griff vlt zu weit draufgeschoben und es schleift am Schaltergehäüse. Da ist normalerweise noch eine Anlaufscheibe aus Kunststoff montiert, hast Du die eingebaut ?
Charly Braun
Hy danke für schnelle Antworten,
@Schlawitzer: die 2 Kreuzschlitzschrauben an der Schaltereinheit hatte ich schon gelöst und auf die Seite geschoben wird nicht besser.
Werde die Enden der Heizgriffe den Gummi nach außen hin en bissel wegschnitzen wie der Tip vom "cornflakes_joe".
Da ich ja Handprotektoren dran habe werde ich mal an Eingemachte gehen.
Im schlimmsten Fall gibts ein Satz neue  Heizgriffe  /mecker/
gruß Ralf /tuar/
Dann sitzt dein Handprotektor das Kunstoff zu dicht an dem Heizgriff-Gummi.
Zieh den Konus aus dem Lenkerende ein ganz klein wenig heraus und schraub ihn wieder fest, dann geht es!
Charly Braun
Hy Sutener ,
genau das war das Problem, jetzt geht wieder alles  :D ;D /beer/.
gruß Ralf /tuar/
Kein Problem, kenne die Problematik, mit meiner DR habe ich mich oft hingemault im Winter und dann ist der Acerbis Handprotektor immer ein wenig weiter an den Lenker gekommen weil der Konus reingeschlagen worden ist durch den Aufprall.
;D
