26. November 2025, 06:04:37
Kettenrolle
Begonnen von Fränky, 03. April 2010, 20:25:05
Groov
also habt ihr die ktm gleiter oben und unten montiert?
gruß Stefan
KESSY10
Nur Unten!
Bei mir hält komischerweise die Obere dauerhaft!
was kein Wunder ist, denn die obere Kettenrolle hat nur selten Kettenkontakt.
Groov
bei mir hats beide zerlegt...
also heißts 1x schiene 1x rolle, oder?
Die 11,95? Melahn Rolle kann man mit gutem gewissen dafür nehmen? passt die von den maßen oder muss man noch abdrehen oder so?
http://www.melahn.de/product_info.php/info/p2315_UFO-Kettenrolle.html
gruß Stefan
Schön Kugelgelagert, das ist dann schön leise.
Steht ja leider nicht der Durchmesser der Rolle dabei.
Die Orginal waren so um die 35 mm glaube ich, bin mir aber nicht mehr Sicher.
Habe auch keine mwehr um nachzumessen.
@Stefan
die obere Rolle kannst Du auch weglassen, wenn Du nicht dauernd mit Sozia und Gepäck fährst.
Groov
Das haben die von Melahn geschrieben:
Außendurchm. 32,2 mm   Innendurchm. 8mm    kugelgelagert.
theoretisch sollte man ja auch mit 2 von denenn glücklich werden können oder?
wie lang halten die so in etwa? gibts da scho nerfahrungen?
gruß Stefan
ubs
Ich muss hier gerade nochmal einsteigen.
Bei meiner 750er ist die obere Rolle defekt. Es war eine gelbe Softrolle verbaut :o
Da ich viel mit Gepäck fahre sollte wieder eine Rolle oder Gleiter rein, was ist nun das Beste??
