18. März 2026, 07:22:15
Schrauben Bremsscheibe hinten
Begonnen von crihan, 21. März 2011, 15:29:02
crihan
Ich benötige neue Schrauben für die hintere Bremsscheibe. Habe leider kein Muster mehr. :(
Kann mir jemand die Abmessungen nennen????
M6x???
Durchgehendes Gewinde oder noch ein Absatz dran ????
Kosten ja nichts aber wenn man die Maße nicht kennt :-[
"Wenn du Gott siehst, musst du Bremsen"
Kevin Schwantz
Das wichtige hier ist, dass Du die richtige Qualität der Schrauben beachtest. Normal sind Bundschrauben darin Ich meine in 10.1. Leider habe ich diese Qualität damals nicht in verzinkt bekommen :-( und habe lackiert.
crihan
Bei Louis gibt es die Schrauben von Lucas im 6-er Set in 10.9 er Qualität.
http://www.louis.de/_207a1548d44cfc88a8303ce7c24925e793/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10043690
Aber welche sind die Richtigen????
Kevin Schwantz
Keine von den abgebildeten sich die Richtigen. Was hast Du denn mit Deinen Schrauben gemacht ?
Hurricane
Hm, rostfreie Schrauben würde ich da nicht einbauen, evtl zu spröde...
Parthumi
Laß die Finder von "irgendwelchen" Schrauben, im Ernstfall entscheiden sie zwischen Leben und Leben lassen!
Ich such morgen mal die Nummern von Mama Yama raus. Billig sind die nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich für die kompletten vorderen Schrauben ca. 40? gelöhnt, und da war schon Rabatt dabei.
Grüße vom Jörg!
Parthumi
Tja, die Rechnung finde ich nicht mehr.
Aber der Preise der originalen Schrauben lagen in den Regionen um 40?.
Grüße vom Jörg!
crihan
@all: Danke für die Ratschläge.
Habe meine Schrauben am Hinterrad gelassen, das ich verkauft habe  :-[
Irgendwelche Schrauben will ich da auch gar nicht einsetzen. Dass da keine normale 8.8 Güte reinkommt ist mir schon klar.
Mir geht es hauptsächlich um die Form. Haben die noch einen Absatz oder durchgehenden Durchmesser bis zum Kopf.
VA würde ich da gar nicht nehmen. Stahlschrauben in Güte 10.9 sollte das Richtige sein, und da muss ich nicht direkt bei Yamaha kaufen denke ich.
Kevin Schwantz
Mahlzeit
Die original Yamaha-Schrauben haben eine 8ter Güte ,da sollten 8.8ter Schrauben
ausreichen. Hab ich bei mir auch verbaut und gab bisher keine Probleme.
gruss gnortz
Aber wenn es unbedingt 10.9ner Schrauben sein müssen,kannst du ja hier mitbieten
(das Angebot ist öffter bei ebay und du hast gleich ein Vorrat)          http://cgi.ebay.de/20-Stuck-Sechskantbundschrauben-M6-x-20mm-NEU-/110661312133?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item19c3ed9e85
Gruss gnortz
max
8.8 oder 10.9 gibt es in jedem vernünftigen Schraubenhandel.
Die bei Ebay genannten würde ich nicht unbedingt nehmen, der Bund ist geriffelt, damit sichern sie sich selber in weichem Material aber die Bremsscheiben sind nun mal nicht weich.
Soweit ich mich erinnere haben die originalen Schrauben einen glatten Bund.
Schraubensicherungsmittel nicht vergessen dann sollte nichts schief gehen.
Gruß Max
Nicht jeder hat einen gut sortierten Schraubenhandel um die Ecke.
Waren die einzigsten Schrauben mit den passenden Abmessungen , 10.9ner Festigkeit
und Verzinkt , die ich im Netz gefunden hab. Glaube nicht das die Rippen am
Flansch gross stören , Sicherungslack kann man hier auch auftragen.
Gruss gnortz
max
Hallo gnortz
es gibt diverse Schraubenläden auch online. Klar kann man da auch Sicherungslack auftragen, aber die Schrauben sind nun mal für etwas anderes gedacht.
Gruß Max
Hurricane
Kein Edelstahl und auch keine mit geriffeltem Bund.
und wo kriegt man die Schrauben jetzt her? Wenn nicht für viel Geld bei Yamaha?
Einfach eine verzinkte M6er mit U-Scheiben nehmen?
