25. Februar 2026, 22:30:52
Winter Arbeiten
Begonnen von CK, 13. April 2011, 11:10:55
CK
hatte im Winter etwas Zeit und die XTZ Bedarf. Wollte mal kurz beschreiben was ich gemacht habe.
  • Alle Radlager + Schwingenlager neu
  • Bremsen konplett überholt
  • Wilbers Dämpfer, da der alte beim fahren schon wippte und feucht war
  • Tank lakiert
  • Schnellverschlüsse an der Verkleidung
  • Neues Kokpit
  • Sitzbank neu gepolstert und neuer Bezug - Dank an meine Frau
  • Verstärkungen des Rahmenheck
  • Fabelöl wechsel neu eingestellt und Stabilisator eingebaut
Ich habe nach den Arbeiten das Gefühl ein anderes Motorrad zu haben. Es liegt viel viel besser und ruhiger auf der Straße , sowohl mit Koffern wie auch ohne. Auf Feldwegen ist das ganze auch extrem ruhig geworden.
Die Schnellverschlüsse sind eine traumhafte Erleichterung und es sieht auch ziemlich gut aus (nach meiner Meinung).
Die Sitzbank ist nun genau wie ich sie immer haben wollte. Ich kann nun ganz nach vorne rutschen ohne das Gefühl zu haben das meine wichtigen Teile am Tank zerschellen.
Die Versteifung des Hecks bring meines erachtens sehr viel. Beim Auseinanderschrauben ist mir aufgefallen, dass die hinteren Träger der Koffer nur über den Kunststoff Spritzschutz und über Umwege mit den Haltegriffen verbunden sind.
Mit den zwei Streben ist das ganze recht stabil geworden und wenn man nun die Träger mal nach unterndrückt verbiegt sich nicht mehr alles sondern bleibt stabil.
Ich bin echt froh das gemacht zu haben, das neue fahrgefühl ist nicht mehr mit dem original zu vergleichen.
Hier noch ein paar Bilder
CK
hier noch bilder vom Heck
jenso
Am meisten hat sicher der Wechsel des Fabelöls gebracht  :D
Wo gibt es das denn günstig? Bei Schwein Gericke oder Prolo?
Nichts für ungut,
J.
CK
ja, das Fabelöl ist etwas ganz besonderes  /angel/
Kannst du davon mal ein Detailbild machen? Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt. Welche Verschlüsse hast du benutzt?
CK
ja kann ich gerne machen.
Ich habe die pentax Verschlüsse genutzt. Ist echt super praktisch.
Was ich bei einem zweiten mal allerdings anders machen würde, ist das ich welche bestellen würde für eine Materialdicke von ca. 4mm und nicht die standard nehmen würde. Diese sind für eine Materialstärke bis zu 2 - 3mm.
Die Verkleidung der XTZ ist aber etwas dicker und so musste ich sie anpassen.
Christian
CK
CK
Super interresant...
Wie heißen die genau und wo gibt?s die ?  :P
webs
Jo wäre wirklich interessant, an Schnellverschlüßse hab ich auch schon gedacht da meine Gummimuttern schon abfallen ;)
gruß
Zitat von: CK am 13. April 2011, 14:33:52Ich habe die pentax Verschlüsse genutzt. Ist echt super praktisch.
Du meinst Panex? Die gibts nämlich hier: http://www.twinfox.de/html/panex.html
Wenn ich das richtig sehe wurden hier Tenax Verschlüsse gewählt
http://www.tenax24.de/index.php
chrisPS924
... bei den Schnellverschluessen kann ich nicht so recht ersehen, wie die Gegenstuecke hinter der Verkleidung (Rahmen) befestigt werden.
Waere evtl. wirklich eine nette Alternative zu den Inbusschrauben, die mit der Zeit gerne rund werden. Sitzen die Verkleidungen mit den Schnellverschluessen auch richtig fest (das nichts abfaellt ist mir schon klar), oder gibt es da evtl. leichtes Spiel, dass dann alles klappert ?
Christian
xtzdidi
Ich denke, mit ein wenig Moosgummi wird auch ein halbwegs klapperfreier Sitz zu realisieren sein.
Bei mir ist alles klapperfrei auch ohne Mosgummi.
Tenax Druckknöpfe und 1/4 Drehverschlüsse seit 2 Jahren.
