25. Februar 2026, 19:07:52
Kettenwechsel XT 660 Z
Begonnen von piesteritz, 12. Juni 2011, 12:35:57
piesteritz
Hallo Männer, ich muss meine Kette an der 2008er wechseln. Aus Budgetgründen habe ich mich für die Selbstmontage mit KEDO-Teilen entschieden. Das hintere Kettenblatt ist getauscht und nun gehts ans vordere Ritzel.
Wie blockiere ich den Antrieb und was für ein Gewinde ist es (links-rechts)???
Gruß Thomas
klesk
also is n normales gewinde und wechseln tust dus zu zweit. einer drückt die fußbremse und der andere versucht mit ner langen verlängerung aufm schlüssel die mutter zu öffnen... anders gehts nich. würde dir ne endloskette empfehlen, die schwinge ist schnell rausgebaut und bisschen fett schadet da auch nich... is fast nix drin wenn sie neu ist.
gruß chris
ferzz
Hallo Thomas,
du machst das in der falschen Reihenfolge:
erst die Sicherungsmutter des Ritzel öffnen
dann Muttern/Schrauben am Kettenblatt
als letztes die Kette öffnen.
So hast du bei eingelegtem ersten Gang und betätigter Fußbremse eine arettierte Getriebeausgangswelle und kannst die Sicherungsmutter öffnen.
Rechtsgewinde
Neue Ritzelmutter verwenden.
