28. Januar 2026, 11:55:39
220 Gäste, 9 Benutzer
MA-D, T7Xover, Michi, Thommy, Pixxel, ZacTheShac, beeze, Kazaam, Dudemeister
Ventilspiel kontrollieren/einstellen
Begonnen von Franconian, 13. April 2010, 04:08:05
Franconian
Hallo Leute,
hatte gestern versucht, das Ventilspiel an meiner XTZ660 zu pruefen. Kein Problem bei den Einlassventilen, aber wie kommt man an die Auslassventile ran? Nehmt Ihr den Kuehler dazu ab?
Worauf stellt Ihr das Spiel ein? Am unteren oder oberen Wert?
Frank
KTM-Peter
Hallo Frank,
ja, das ist ne ziemliche Fummelei. Ich habe allerdings nix abgebaut. Mußt die Fühlerblattleere am Ende halt ordentlich umbiegen, dann geht?s.
Einstellen würde ich auf nen mittleren bis oberen Wert. Normalerweise wird das Ventilspiel geringer und ein zu enges Ventilspiel ist gefährlich, weil die Sitze verbrennen können, bei zu großem Spiel verlierst Du höchstens etwas Leistung.
teneristische Grüße
Peter
Slowrider
Also ich habe das auch probiert, ohne den Kühler abzubauen. Viel zu eng, wie ich finde. Kontrolle geht vielleicht gerade, aber sobald Du einstellen mußt, reicht der Platz nicht mehr. Der Kühler geht aber recht gut ab. Er muss ja nicht ganz ab, sondern lediglich gelöst und nach vorne geschoben werden.
Munter bleiben
Slowrider
Dahumm
Mein KRAD-Spezi hat das Messen auch ohne Ausbau des Kühlers hinbekommen. Einstellen mußte er allerdings nichts.
marunzel
Kühler abbauen ist wenig Aufwand - man muss nur einen Schlauch lösen und 2 Schrauben, dann kann man ihn wegschwenken.
Bevor Du den Kettenspanner ausbaust, markiere mit einem Edding die Stellung (Striche machen über Kette und Nockenwellenräder). Dann kann nichts schief gehen beim Zusammenbau. Tassenstössel kann man einfach mit einem Magneten ausheben. Die Nockenwellenböcke werden mit nur 10 Nm angezogen - das ist nicht unwichtig, da sie sich sonst verziehen können.
Flasche Bier nicht vergessen /beer/
Friese
 >:( :o >:( :o
Seit wann hat die 660er Nockenwellenböcke die extra angezogen werden?
Und den Steuerkettenspanner muß man zum Ventil einstellen auch nicht lösen,
höchstens wie schon beantwortet den Kühler für die Auslaßventile.
/mecker/ /mecker/ /mecker/ /mecker/
Slowrider
Ich würde es einfach mal probieren.....
Die meisten Wartungsarbeiten sind einfach. Kopp einschalten und los... dann merkt man schnell, ob die Hände klein genug sind, an jede Stelle des Mopeds zu kommen ohne alles abzuschrauben.
Ich persönlich habe lieber etwas mehr Platz und habe kein Problem damit, mal nen Kühler oder so abzubauen.
Munter bleiben
Slowrider
marunzel
Zitat von: Friese am 17. Juni 2010, 21:54:34
>:( :o >:( :o
Sorry, ich habe für die XTZ 750 gesprochen - mein Fehler!
tommy
Habe auch heute meine Ventile eingestellt bei der 660er der 4 Ventiler mit Luftkühlung ist mir da schon lieber als das Gefummel beim 5er Gruß Tommy hoch lebe der 4 Ventiler!!!! ;D
Slowrider
Mach das mal bei ner SR500 oder XT500. Der Himmel....
Alles gut zu erreichen und nur je ein Einlass- und eine Auslassventil.
Bis dann
Slowrider
