16. Dezember 2025, 03:02:10
213 Gäste, 0 Benutzer
Vergasersynchronisation
Begonnen von icediver, 17. April 2010, 21:54:26
icediver
hat jemand eine genaue Beschreibung bzw. Bilder wo und wie man die Unterdruckuhren anschliest. Hab mir Heute 2 bei Polo besorgt
icediver
Die Reperaturanleitung ist hier sehr dürftig, schätze es geht hierbei um die TDM. Und im WHB steht nichts
An den Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder sind je ein Unterdruckanschluss. Am rechten Anschluß hängt die Benzinpumpe, die Du beim Einstellen nicht brauchst, wenn Du den Sprit über Werkstattank direkt in die Vergaser laufen lässt. Auf dem linken Anschluss ist ein Blindstopfen aus Gummi.
Gruß Christof
icediver
Hi Christof,
vielen Dank , die schreiben in der Rep. Anleitung, dass der Sprit in den Schwimmerkammern ausreicht? synchronisierst ohne Luftfilter.
Übrigens vielen Dank für Deine Hilfe
Ralph
Superkirchner
und viel spaß beim einstellen! Da bricht man sich fast die Finger!
Nicht denken, wissen!
KTM-Peter
also, ich hab ohne LuFi synchronisiert, aber dass der Sprit in den Schwimmerkammern ausreicht, glaub ich nicht. Du musst Sie ja erst auf Betriebstemperatur kriegen, sonst versaut Dir u.U. der Choke,etc. die Messwerte
teneristische Grüße
Peter
Das ist super Simpel und wie von Christof geschrieben.
Jeweils ein Messingröhrchen steht aus den Ansaugrohren hinter dem Ventieldeckel hoch.
Nimm den Luftfilterkasten runter und schluss ist mit Finger brechen :-)
Stefan
Oder man schliest gleich eine Schlauch an, der am Ende mit einem Stopfen verschlossen wird.
Einmal den Schluach von der Benzinpumpe nehmen und dann den neu angeschlossenen.
Die Dämpfung der Messung wird sich dadurch zwar ändern, aber nicht das Ergebnis
So habe ich das auch gemacht. Meine Benzinpumpe ist nun regulär am linken Anschluss angeschlossen. Der Rechte Unterdruckanschluss liegt dauerhaft an einem verschlossenen Stück Schlauch...
