18. März 2026, 00:40:59
361 Gäste, 1 Benutzer
T7Xover
Schaltplan XT1200Z
Begonnen von Joschi, 01. September 2011, 20:02:00
XT12
Zitat von: hdidi am 04. Oktober 2011, 07:39:39
Der unter der Sitzbank ist der Servicestecker für das ABS, der dritte Anschluß beim Heizgriffstecker dient der Temperaturregelung, da die originalen Heizgriffe
über den original Tempfühler mitgesteuert werden.
Schaltplan hängt am englischen Manual, das man kostenlos downloaden kann.
Mir hat mein Händler erzählt, dass der Stecker unter der Sitzbank (der in der Plastiktüte steckt) zum Anschluss der Alarmanlage dient.
Peter_K
Zitat von: hdidi am 01. Oktober 2011, 06:49:32
Mach einfach den Stecker auf von der Steckdose in der Front.
Da brauchst nur die beiden Seitenteile entfernen, der Stecker ist gleich ganz oben neben der Stckdose in nem Gummischlauch.
Dann kannst da Spannung abnehmen, ist mit 3A gesichert.
Hallo ddidi,
Den Stecker habe ich gefunden.
Das was man aber auf dem Foto sieht, ist ein "angefriemelter" Zusatzstecker.
Ich suche den angeblichen freien Stecker 3.) Auxiliary DC (Hilfsstrom).
Ich willl mir  das Kabel auftrennen ersparen, wenn möglich.
Peter
rainer gustav
ich werde die bestehenden freien "Spezial 2,2mm Japan Stecker" durch AMP Superseal Stecker ersetzen. Diese werden ebenfalls im KFZ OEM Bereich verwendet.
Die Stecker bekommt man im gut sortierten Steckerladen und im Internet. Man benötigt kein Spezialwerkzeug und die Stecker sind in IP67 ausgeführt.
Ein komplettes 4 poliges Steckerset kostet ca. 3-4 Euro.
Grüße,
Rainer
hdidi
Zitat von: Peter_K am 04. Oktober 2011, 20:07:31
Hallo ddidi,
Peter
Da ist dem werten Herren Vorposter ein Fehler unterlaufen ;-)
Der Stecker 3.), den Du suchst, das ist der "Zigarettenanzünder" himself  ;)
Peter_K
Danke hdidi, :D
So was habe ich mir auch schon gedacht.
Peter
hdidi
Dann sollte er vielleicht mal das Servicemanual lesen, speziell die Seiten 4-72 ff  :D
