16. Dezember 2025, 22:08:46
320er Quietschen bremsen saumäßig!
Begonnen von Groov, 15. September 2011, 18:07:57
xtzds
Hi Leuts
Bremsenquitschen entsteht in der Regel durch Schwingungen der Bremsbeläge im Sattel. Allerdings kann natürlich auch die Scheibe zu schwingen anfagen. Oftmals hat man keinen Einfluss darauf wann es quitscht. Jede Scheibe hat anderen Schlag, selten sind alle Beläge einer Charge gleich schwer (warum auch?) Die Toleranzen jeder Bremszange, egal welcher Bauart, sind immer unterschiedlich. Manchmal quitscht nur die kalte Bremse, manchmal nur die warme...
Um das Quirtschen wenigstens vorübergehend zu beseitigen muss bei der Montage alles peinlich sauber sein. D.h. : Keine Rostansätze an Kolben Führungststiften und den Anlageflächen der Beläge u.s.w.
Alle Anlageflächen sollten DÜNN(!!!) mit Kupferpaste eingeschmiert sein.( natürlich nicht der Belag ansich ;D)
Manchmal hilft es auch, die Bremsscheibe (wenn möglich) in einer anderen Position am Rad anzuschrauben. Die Anlagefläche der Scheibe sollte metallisch blank und plan sein!
Das ist alles schon mal einen Versuch wert...
Quitschen schadet aber nix in der funktion - es nervt hat nur.
