25. Februar 2026, 10:28:01
upside-down Gabel
Begonnen von *cobra427, 18. Dezember 2011, 21:47:21
*cobra427
Hallo Leute,
hat von euch jemand Erfahrungen mit eingebauten upside-down-Gabeln?
Also ob irgendwelche Modelle prädestiniert sind oder womit es keine Probleme gibt o.ä.?
je nach dem willl ich dieses projekt nämlich mal in Angriff nehmen...
bitte auch negative erfahrungen =)
grüße
Seit ein paar Jahren arbeitet in meiner ST eine Showa USD mit Vorderrad und Bremsanlage aus einer Cagiva Elefant 900 AC, die mit Showa Teilen aus einer Husquarna modifiziert wurde um besser anzusprechen und mehr Federweg zu haben. Jochrohr wurde von Emil Schwarz angefertigt und in die Gabelbrücke eingepresst. LKL von Emil Schwarz, Rallyekotflügel aus Eigenproduktion. Alles eingetragen, Fahrverhalten sehr gut.
Cagiva Gabei im Seriemzustand zu hart. Umbau, wegen heute hoher Teilekosten eher unrealistisch.
*cobra427
Hm...
also gibt?s da nichts, was vllt "etwas einfacher" zu übernehmen ist?
Hab letztens von einer ST glesen, die eine USD der YZ450 verbaut hatte.
Ist das unrealistisch?oder diese gabel zu unterdimensioniert?
klesk
geht auch, federn sind ja schnell geändert.
in meiner 660er werkelt ne ktm 950 se gabel mit vorderrad und bremsanlage. gabelbrücken aus ner 690er ktm, jochrohr einfach drehen lassen (passend für die normalen lager der tenere). alles eingetragen und soweit ganz gut und haltbar (tunesien hats überlebt). werde vllt nochma etwas weichere federn einsetzen weils mir teilweise etwas zu hart ist.
gruß chris
*cobra427
Wie läuft das denn mit ner eintragung? Gerade auch wenn man da Teile anfertigen lässt die ja doch keine unbedeutende Rolle spielen!!!
Wieso hast du denn die Gabelbrücken der 690er genommen und nicht die der 950er dazu die sowieso zu der Gabel passen?
jenik
KTM 950 is the best solution. I have forks from KTM Adventure 990.
XTZ900
95,25 Nm bei 5484 ot/min
85,64 PS bei 7271 ot/min
www.supertenere.cz
neu
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2205.0
klesk
weil die 950er gabelbrücke das zündschloss so bescheuert befestigt hat.
wegen der eintragung: wenn du in son glastempel fährst hast schon verloren. geh in einen betrieb die umbauten machen und nen haustüv haben, der hat da verständnis und alles is schön.
gruß chris
jenik
gruß chris
I have the original zundschloss with original lock  ;), its easy modify for KTM gabelbrücke
XTZ900
www.supertenere.cz
neu
klesk
but not for the new tenere... thats the problem.
