14. Januar 2026, 12:28:00
306 Gäste, 7 Benutzer
Domiteur, RangerRob, beeze, Michi, TTGeorg, Andreas, Wurzelsepp RT
Licht mal hell, mal dunkler?
Begonnen von Urlauber, 25. Dezember 2011, 18:26:12
Urlauber
Hallo zusammen!
Als ich diese Woche ein paar Meter um die Garage gefahren bin ist mir aufgefallen, das im Standgas das Licht dunkler als bei 1500U/min. ist. Das ist ja normal bei einer schwachen Batterie. Jedoch ab ca. 2000U/min. wird das Licht wieder dunker wie bei Standgas  ???. Ich dachte immer je höher die Drehzahl desto mehr Strom. Oder ist der Regler wieder hin. Den hatte der Vorbesitzer inkl. Lichtmaschine und Batterie vor ca. 8 Jahren schon auf Grund eines Defektes getauscht. Habt Ihr einen Tipp?
Schlawitzer
Hallo nimm mal einen Voltmeter und prüf mal wie es mit dem Stromhaushalt
an deiner ST bestellt ist.
Unter der Suchfuktion (hier im Forum ) findest du wie,wo und wievel gemessen werden sollte.
Gruss vom Ralf
vor 8 Jahren...., als ob es gestern wäre ! /devil/
die Wüste lebt
Hallo Urlauber,
Es gibt 2 Möglichkeiten wir sich die Dicke äußert, wenn der Regler dekekt ist. Zum einen hat er Strom ohne Ende, zum anderen zieht er allen Strom ab.......
Das ist wahrscheinlich die Situation die deine Dicke erleidet. Meine hatte selbiges. das Blöde war nur, dass sie nur mit Vollgas zu gewegen war, denn sonst brach die Elektrik zusammen.
Mein Freund mit seinen 520er KTM hatte mächtig Probleme an meiner alten ST dran zu bleiben, als ich ca. 100Km mit Vollgas durch Italien geknallt bin.....
Das war endgeilllllllllll
Viele Grüße Axel
Neetro
Hab in etwa dasselbe Problem, bei kurz vor 2000u/min hab ich die höchsten Stromwert aus der Lima, darüber hinaus wirds weniger. Trotz mehrmaligem Reglertausch bleibt das Problem. Als nächstes ist die Lima samt Stator dran, dann werden wir ja sehen...
alois
also....man kann sich auch probleme selber machen......
ist doch alles normal...solange die ladespannung im grünen bereich ist.....die batterie geladen wird......erfüllt doch alles seinen zweck !!!!!!
und wennst 15 mal den regler tauscht......und 36 mal die lichtmaschine wechsel?st....wirst immer noch das selbe problem haben....... ;)
stimmt, die Schwnkungen beim Licht sind normal und nur durch den Einbau von Relais zu minimieren.
Dont change a running System !
Urlauber
Ok, dann werd ich auch auf die Relaise umbauen. Schaltplan habe ich schon gefunden.
