14. Januar 2026, 12:27:51
305 Gäste, 7 Benutzer
Domiteur, RangerRob, beeze, Michi, TTGeorg, Andreas, Wurzelsepp RT
Bremssattelblech
Begonnen von jj-6, 01. März 2012, 07:28:24
Stefan32
Bremssattel hinten:
Die Beläge sind unterschiedlich dick, weil die Bremsscheibe versetzt, also nicht in der Mitte der gesamt Breite ohne Beläge des Bremssattel sitzt. Mit verschieden dicken Bremsbelägen sitzt die Scheibe wieder mittig im Bremssattel.
Hä?  Der ist doch schwimmend gelagert oder? Wenn ich bei ?Nullstellung?, Beläge raus und ganz nach außen gedrückt, einen der beiden Beläge nicht einbauen kann, dann würde das für mich Sinn machen. So aber ist das doch egal. Die Kolben drücken sich das doch so zu Recht das es passt. Ich hab gerade auch mal in meine Rep.anleitung nach gesehen, da sollten zwei drin sein, eine auf jeder Seite.
Was du beim Einbau der Beläge beachten solltest ist, das der Äußere (der der nicht am Kolben ist) richtig in der Belagfeder sitzt. Die Feder hat normalerweise an einer Seite ?Nasen?. Die sorgen dafür, das der Belag auch außen beleibt.
Das mit dem Schwimmsattel und der Mittelposition war mir auch schon aufgefallen... !?
