25. Februar 2026, 14:30:48
Elektrisches Signal für Tourenzähler
Begonnen von pit69, 18. März 2012, 21:10:09
pit69
Hallo Zusammen
Ich will etwas an der Instrumenteneinheit basteln. Weiss jemand was die CDI für ein Signal an den Tourenzähler abgibt?
knatterfritz
Gute Frage, äh nächste Frage. Werde bei Gelegenheit mal ein Oszi dranhängen, kan n aber noch dauern. :(
Salu2 Markus  /beer/
pit69
Das wäre toll. Ansonsten gibt`s noch die Möglichkeit einen Impulsgeber von motogadet zu verwenden.
Ich mach mich jetzt zuerst auf die Suche nach einer Kleinsteuerung die das "schnelle" Signal erkennen und in eine Tourenzahl umrechnen kann.
pit69
Nach dem "Studium" diverser Internetseiten stellt sich mir folgende Frage: Zündet ein Zylinder bei der ST 1x oder 2x während der 4Takte?
Stefan32
#4
Da die XTZ 750 (meine ist ne 3LD) nur eine Zündspule hat, zündet die Kerze 2-mal während der 4 Takte.
Ein Impuls an die Zündspule, sollte dann eine Umdrehung der Kurbelwelle sein.
Seit wann hat die XTZ 750 einen elektrischen Tourenzähler? Schlagt mich bitte nicht. Ich bin mir fast sicher das es keine XTZ gibt die Serienmäßig einen hat.
Oder meinst du den Drehzahlmesser?
Das sollte ein 12 Volt Rechteck sein, ist aber nur ne Vermutung!!!!
Wenn du parallel zum Signal der Zündspule abgreifst, beachte das du da eine OP vorschaltest, um nicht das Signal zu schwächen. Wenn an der Zündspule nicht das „volle“ Signal ankommt, zündet die nicht mehr richtig und du baust dir eine „Drossel“ ein!!
Das graue Kabel im Cockpit sendet den Impuls, den Du für einen Drehzahlmesser(so heißt das Teil) brauchst. Als Paralleltwin mit nur einer Spule gibt es je Zylinder 2 Funken während der vier Takte.
pit69
Sorry für die Verwirrung  :P "Tourenzähler" ist für mich gleich "Drehzahlmesser". Habe erst vorhin beim stöbern festgestellt, das vielerorts damit der "Tacho" gemeint ist.
Mit Impulsgeber meinte ich einen Zündsignalabnehmer  http://motogadget.com/digitalinstrumente/digitales-dashboard-pro/zubehor.html
Dieser nimmt das Hochspannungszündsignal ab und sollte nichts verfälschen.
