15. Dezember 2025, 11:26:25
194 Gäste, 7 Benutzer
wipe-out, Pixxel, he_moto, T7Xover, #.kFk1, Scheggi, n3rfski
Federbein
Begonnen von Scarecrow, 07. April 2012, 15:15:32
Scarecrow
Tach zusammen,
Ich bin gerade dabei das Federbein und diverse Teile der Umlenkung zu erneuern und habe beim auseinanderbauen festgestellt, das es einer der
Vorbesitzer beim zusammenbau nicht ganz so genau genommen hat. Viele Kleinteile (hauptsächlich U-Scheiben) sind nicht da, bzw nicht da wo
sie laut Handbuch sein sollten.
Ist ja noch kein Problem solange ersichtlich ist wo was fehlt.
So da haben wir am unteren Lager des Federbeins an beiden seiten jeweils eine Hülse die über die Wellendichtringe gesteckt werden. Wenn ich
die Umlenkung am Federbein befestige dann ist meines Erachtens zu viel spiel zwischen der Aufnahme am Umlenkhebel und dem Lager am Federbein.
Die Hülsen rutschen vom Wellendichtring ab und die Lager sind zu sehen.
Ist das normal oder gehören da noch U-Scheiben oder Abstandshülsen zwischen? Ist im Handbuch nicht klar ersichtlich.
Gruß Chris  /tewin/
