26. Februar 2026, 00:29:19
237 Gäste, 5 Benutzer
Z500b, vanbudd, meistermolli, TTGeorg, harbo
Benzin am Ventildeckel runtergelaufen
Begonnen von Hurricane, 25. April 2012, 18:42:05
Hurricane
Hallo Leute,
ich bin gestern mit der Dicken für ca. 10 min innerorts unterwegs gewesen und beim Demontieren der Reifen ist mir heute Vormittag ein seltsam starker Benzingeruch aufgefallen.
An der linken Seite des Ventildeckels (wenn man auf dem Motorrad sitzt) ist anscheinend Sprit entlangelaufen:
https://picasaweb.google.com/110279379160561229132/BenzinAmMotor?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKrDyZyurL7v_AE&feat=directlink
Mal davon abgesehen, dass das nicht normal ist, ist aber auch körnige, metallisch-glänzende Masse mit runtergelaufen. Ich habe heute alles weggemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass ebenfalls der linke Chokekolben des Vergasers sehr feucht war.
Da der Vergaser erst kürzlich von Topham vollständig revidiert wurde, dürfte eigentlich nichts defekt sein.
Laut Rechnung wurde an den Chokekolben nichts gemacht, da sie noch in Ordnung waren.
Die Ansauggummis sind neu und saßen auch gut auf dem Vergaser. Die Anssaugstutzen sind ca. 2 Jahre alt, aber dort war keine Benzinspur zu sehen.
Es war eigentlich nur um den Unterdruckschlauch, der in den VDD führt, feucht.
Ich habe das Motorrad vorhin noch einmal mit und ohne Chokel im Stand laufen lassen und es trat keinerlei Benzin aus.
Wie kann ich weitere Fehlerquellen ausschließen?
Viele Grüße,
Jan
Igitt, wie schmutzig ist die denn unterm Kleidchen ?  /devil/
Zu lange Tankschrauben verwendet und das Blech durchgescheuert ????
Die metalisch glänzende Masse dürfte die Beschichtung un der Lack von deinem Ventildeckel sein, die sich durch das Benzin gelöst haben.
Hurricane
@christof: der Tank ist dicht und putzen tue ich nicht so häufig.
Kann es vielleicht sein, dass durch kurze Rumfahrerei Benzin aus dem Vergaser gelaufen ist?
Vom linken Vergaser geht ja ein Schlauch zur Benzinpumpe, der war nicht 100 % fest auf seinem Anschluss. Soll heißen, dass er sich locker um 1 cm nach oben ziehen lässt, dann aber nicht weiter über die Erhöhung des Anschlusses wegrutschen kann. Den Schlauch habe ich jetzt mit einer Schlauchschelle befestigt. Zuvor war es nur eine Schlauch-Klemme.
Kann da ggf. was ausgelaufen sein?
Grüße,
Jan
Schlawitzer
Vielleicht ist dir die linke Schwimmerkammer übergelaufen.
Schwimmernadelventil hing kurzzeitig ,Schmutzpartikel reingespült und evt.auch wieder raus gespült.
Partikel die sich im Vergaser nach Überholung noch gelöst haben.(Ultraschallbad ,Topham ? )
Partikel aus dem Tank (Benzinfilter zusätzlich montieren )
Metallische Masse (Hat Topham evt.Gewinde am Vergaser geschnitten )und die Spänchen wurden durch das Benzin
abgespült.
Ich würde beobachten und weiterfahren.
Gruss Ralf
Chris
Zitat von: Christof am 26. April 2012, 16:23:11
Sternenstaub ?  ;D
Laß DIch nicht verkackscheißern, Jan. Es gibt keine Elfen und der Sternenstaub heißt Neudeutsch Angeldust und steht auf der Liste der verbotenen Substanzen  ;)
Und leucht mal mit 'ner hellen Lampe unter`n Tank bei laufendem Motor. Kannst Glück haben und sehen was los ist.
Hast eventunnel vom Hein Spritschläuche drinn? Die taugen nedd viel und liegen dann nicht mehr richtig auf den Stutzen und zerstäuben das teure Parfüm von Esso oder so.
Hurricane
Hallo leute,
danke für die tipps. Ich werde es einfach mal beobachten und dann schaue ich weiter.
Jetzt muss ich nur noch den wellendichtring wechseln und gut ist.
Grüße,
Jan
