05. Februar 2026, 19:48:07
Schießen aus dem Auspuff und unrunder Motorlauf beim Gaswegnehmen
Begonnen von madmax, 20. Mai 2012, 17:12:47
madmax
Hallo, seit ich meine Supertenere Ausgewintert habe schießt sie beim Gaswegnehmen aus den Auspuff und läuft irgendwie "unrund" zunächst dachte ich sie läuft nur auf einem Zylinder, aber die leistung ist voll da und solange man Gas gibt dreht sie auch sauber hoch nur beim Gaszudrehen fängt sie zu scheppern und schiessen an.
Habt ihr eine Idee was man da checken könnte bevor ich sie in eine Werkstätte stelle?
danke Markus
Das Problem ist also neu ?  Waren die Benzinhähne im Winter zu? Wieviel Km seit Auswinterung gefahren? Wie ist der Leerlauf ? Choke leichtgängig?
Wie ist das Kerzenbild ?  Wie alt sind die Kerzen und welche sind es? Wann wurde zuletzt der Vergaser überholt ? Du siehst ne Menge Fragen für eine Menge Möglichkeiten, aber nur so kann man eine Ferndiagnose versuchen.
madmax
die Benzinhähne habe ich im Dez zugemacht, als ich mir sicher war dass ich nicht mehr fahren  würde.
Ich bin heuer etwa 500km gefahren das Problem ist seither eher deutlicher geworden vor allem wenn sie ein paar Tage gestanden ist. ich fahre 95 Oktan.
Im Leerlauf ist es genauso, sauberes raufdrehen, schießen und scheppern beim Gaszudrehen,  vor allem wenn man voher ordentlich gas gegeben hat. Der Choke geht normal, muss wieder reingedrückt werden wenn der Motor läuft, war bei meiner st immer so. Ich dachte auch dass der Joke vielleicht hängt, aber wenn man ihn beim fahren rauszieht dreht der Motor gleich hoch, also scheint es das nicht zu sein.
Ich hatte sie beim Service und da habe ich das Problem auch angesprochen, und die haben gemeint dass der Vergaser nicht überholt werden muss, die kerzen sind vom letzten Jahr, da ich nicht viel gefahren bin haben sie die drin gelassen, welche es sind weiss ich nicht.
an.dreas
Knallen im Schubbetrieb klingt nach magerem Gemisch!
Wie ist dein Verbrauch?
Wenn sie ausser im Schub sauber läuft würde ich auf die Schubanreicherung tippen!
Ist aber ne blöde Arbeit an das eine Ventil im Vergaser ranzukommen, dazu muss der Gaser raus und in zwei Hälften zerlegt werden!
grüsse an.dreas
Superkirchner
Sind die Gummis zwischen Vergaser und Luftfilterkasten noch richtig drauf? Die schrumpfen nämlich gerne im Laufe der Zeit und gehen dann schonmal ab.
Nicht denken, wissen!
madmax
danke ich werde mir das mit dem Luftfilter einmal ansehen, sonst muss wohl doch einmal ein Vergaserservice gemacht werden.
Was denkt ihr was das in einer Werstätte kosten sollte? Wenn dann will ich den Vergaser komplett überholen lassen, damit ich länger Ruhe habe von der seite.
Danke sehr,
Markus
xtzds
Danke sehr,
Markus
bei topham 50 eur fürs machen plus teile und mwst.
hab 220 eur bezahlt - ist aber auch alles neu - incl. membranen.
