18. März 2026, 04:41:52
303 Gäste, 0 Benutzer
Luftfilter xtz 750
Begonnen von gerni, 11. Juli 2012, 20:47:06
gerni
Mal eine doofe Frage hat die xtz zwei Luftfilter ??? Zum Wechsel Seitendeckel ab Sitzbank ab und Tank ab schon kann ich wechseln oder stimmt das so??? Ach ja die Benzinleitungen von den Hähnen abziehen einfach so oder wie ? Kann man da was verkehrt machen ? Bitte um schnelle Hilfe.
Gruß Gerhard
eigentlich richtig. luftfilterkasten am versager lösen. dann abziehen und so kommst du an die beiden filterelemente.
natürlich die beiden schläuche am filterkasten lösen und die bezinhähne schliessen  /devil/
gruss uwe
p.s. mit fummelei soll es auch ohne lösen gehen - ist mir aber zu krampfig.
xtzdidi
schau mal vorne unter den Tank, da kannst du rechts und links Deckel mit Lufthutzen sehen die mit jeweils vier Schrauben befestigt sind. Mit etwas Gefummel gehen die bei eingeschlagenem Lenker nach vorne raus. Probiere halt mal, bei mir hat das so funktioniert!
Gruß,
Stefan
Thommy
Am besten die 2 x4 Kreuzschlitzschrauben (nudeln oft aus) durch Inbusschrauben ersetzen, dann kann man bequem mit einer kleinen Ratsche die Schrauben lösen und die Filter ohne sonstige Demontage wechseln...
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
gerni
Servus
Also wollte gestern meine Luftfilter wechseln alles abgebaut und dann sehe ich habe die falschen Filter bekommen. Toll Kotz na ja meine alten sind eh wie neu und ich weiß jetzt, dass man die Filter auch mit Leichtigkeit von vorne wechseln kann. Also ohne was ab zu bauen, nur Lenker einschlagen jeweils vier schrauben raus und neuen Filter rein!
Danke euch allen
Gerhard
flamingo
Habe meine auch nach vorne gewechselt.
xtzdidi
nur mal so, was man da so sieht ist der Filter von innen, also dort wo die gfilterte Luft raus kommt. Der Zustand sagt nichts über den Verschmutzungsgrad auf der anderen Seite aus  ;)
jota
was man sieht ist die außenseite des  filters ,der richtige dreck hat sich innerhalb des filters eingenistet. ;)
gerni
Also meine Filter sind Schneeweis und Top sauber! Der Filterkasten ist Staubtrocken und ebenfalls super sauber. Mehr kann ich nicht sagen.
Gruß Gerhard
