05. Februar 2026, 18:53:47
Ruckdämpfer
Begonnen von chrisPS924, 14. September 2012, 10:07:10
chrisPS924
wenn der Ruckdämpfer Spiel hat, gibt es da evtl. bei Lastwechseln ein Klackgeräusch ? Eigentlich kann ich es mir nicht recht vorstellen, aber ich wuesste nicht woher dieses Geräusch sonst noch kommt ..... erst hatte ich die Kupplung in Verdacht ..... kommt aber auch wenn eingekuppelt und man sehr langsam faehrt (Standgas) und dann Gas gibt ...... Ritzelmuter ist fest (ich fahre immer ohne Ritzelschutz, daher sehr schnell ueberpruefbar) ..... Kettensatz neuwertig und nicht zu fest gespannt ...... Spiel am montierten Hinterrad nicht feststellbar ..... der Ruckdaempfer faellt mir deswegen ein, weil er beim letzten Radwechsel schon nicht mehr so aussah, wie als ich ihn zwei Reifen vorher erneuert hatte ....
Sonstige Ideen ?
Vielen Dank !
Christian
Was ist mit den Kettenlaufrollen ?
harbo
 :o
ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen......
Hatte auch mal so leises "Klack"-Geräusch und hab gesucht wie blöd....
Es war eine der Nieten, mit denen der Kupplungskorb mit dem Zahnrad verbunden war.
Einfach abgescheert. Eine zweite Niete halb ab.
So entstand zwischen den Zähnen etwas Spiel, und das machte ein Geräusch bei jedem Lastwechsel.
(hatte ich, glaube ich, damals im alten Forum gepostet.... mit Fotos
/beer/)
chrisPS924
Kettenlaufrolle ..... tja sollte ich vielleicht mal wieder nach schauen ...... irgendwann mal eine Neue montiert und dann nie wieder nach geschaut ......
Kupplungskorb hatte ich ja auch schon im Verdacht ...... denke aber, dass dies dann nur klacken sollte, wenn man auch die Kupplung bedient .....
Erstmal schaue ich jetzt nach der Kettenlaufrolle .....
Christian
