14. Januar 2026, 00:05:53
Ölfilter passt nicht...
Begonnen von jomapego, 09. März 2013, 15:42:44
Den X302 hab ich auch schon mehrfach ohne Probleme verbaut. Man muss halt aufpassen, das der Filtre sich beim Einsetzten nicht vekantet, ggf. ein wenig wackeln bis er sitzt. Ganz wichtig ist es auf die Schrauben zu achten, die müssen genau da wieder rein wo sie waren, sonst besteht wegen unterschiedlicher Länge das Problem Gewinde zu beschädigen.
Schlawitzer
Wird der Ölfilter bei einer auf dem Seitenständer stehenden ST gemacht kann man sich schon mal einen
abfummeln.
Auf dem Hauptständer ist das ganze einigermaßen im Lot beim einbauen des Filters.
Der Hauptständer ist beim Oelablassen etwas hinderlich,hat bei mir in der Garage schon mal zu einer kleinen
Ölhaverie geführt .
Die Kumpels von der Ortsfeuerwehr haben immer etwas Bindemittel auf Lager . ;)
Übung macht den Meister .
Das mit den Schrauben verwechseln habe ich mit einer kleinen Styroporplatte gelöst,die ich unter die ST lege (kurz mal drunter geschaut und Form des Gehäusedeckels auf die Platte gemalt ) und  der Reihe  nach die Schrauben reinstecke (war mal ein Tipp aus dem Forum ).
Gruss Ralf
Thommy
Ralf,
was hat die Ursula da für einen Tenere- Sticker?  /devil/
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
