18. März 2026, 02:32:07
308 Gäste, 1 Benutzer
Hömi
Befestigung des Kennzeichens
Begonnen von horschte, 05. April 2013, 14:07:50
horschte
wie befestigt ihr die Kennzeichen an der ST - reichen zwei Schrauben oben (am Kennzeichenträger)? Mein Kennzeichen steht unten ab  - es liegt nicht auf dem Plasteknubbel auf - und ich mache mir Sorgen, dass es bald reißen könnte...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Tom_42
Wir haben an unseren beiden ST's die großen Nummernschilder mit den Serienbefestigungen. Bei meiner seit 5 Jahren und bei meiner Frau seit etwa 3 Jahren. Keine Probleme.
/UTE/
hab den knubbel durchbohrt und eine dritte schraube genommen.
gruss uwe
genau uwe, so ist das bei mir auch, knubbel durchbohrt und schraube durch... un das seit 14 jahren und afrika hats auch ausgehalten..
Ray
moin
Ich gehöre auch zu den knubbel durchbohrer ;D
gruß Ray
Thommy
habe ein "V" aus Alu angefertigt und unter das Kennzeichen gelegt und mit 3 Blindnieten das Kennzeichen befestigt. Hält sogar Albanien aus....
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Der Luis
Ich habe auf den Knubbel einen Klex Silicon gemacht und das Nummernschild damit andieser Stelle angeklebt. Hält auch schon Jahre.
thommy muss nun wieder mit seiner edelvariante rumprotzen  /mecker/  /devil/
gruss uwe
Muello
Ich hab auf den Knubel eine dicke Gummischeibe mit Silikon draufgemacht.
Hält super und das Kennzeichen kann nicht mehr so viel Vibrieren.
tomcat
Na kommt, das könnt ihr besser!
Keiner mit Knubbelersetzung durch Titanmulde und hydraulisch gedämpfter Kennzeichensubhalterung hier?   /angel/
Thommy
Uwe,
dem Ingschinör is nüscht zu schwör..  :)
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
horschte
Danke Jungs, ein breites Erfahrungsbild... Mal sehen, welche Lösung es am Ende bei mir wird. Spontan würde ich mir einen dicken Moosgummiunterleger vorstellen können...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Der Luis
Ich würde kleben .
Wenn nähmlich Sand zwischen die sich bewegenden Teile kommt reibt sich eines davon auf .
Muello
Im Modellbau gibt es für RC-Cars Hydraulische Dämpfer.
Wenn Du je links und rechts einen zwischen Nummerschild und Schutzblech schraubst, dann
hast Du bei richtiger Dämpfer einstellung (Zug-/Druckstufe) eine optimale Dämpfung
des Nummerschild erreicht und die Wahrscheinlichkeit das sich das Nummerschild
abvibriert auf ein Minimum reduziert.  /beer/
Aber regelmäßig das Stoßdämpferöl wechseln! ;-)
