25. Februar 2026, 22:38:47
Batterie tot - Moped aus????
Begonnen von tengelman, 20. Mai 2013, 20:10:20
tengelman
Tach!
ich weiß, daß meine Batterie komplett zusammengefallen ist.
Da geht selbst nach dem Laden nur noch kurz das Licht an und dann ists vorbei.
Wenn ich überbrücke läuft die Kiste (750 SuperTenere BJ92) einwandfrei.
Sobald ich aber das Überbrückungskabel wegmache läuft sie noch ein paar Sekunden und dann geht sie aus.
Sollte nicht TROTZ kaputter Batterie die LiMa alles übernehmen?
Oder ist das normal, daß bei komplett TOTER Batterie auch das Moped nicht mehr will?
Ohne läuft sie nicht !  Trotzdem solltest Du mal die Ladespannung messen.
wenn die kaputte batterie die spannung unter 10V zieht funktioniert die Zündbox nicht mehr und der bock geht aus.  ;)
tengelman
Danke.
Das erklärt einiges.
Dann hol ich mir jetzt ne neue Batt....aber diesmal GEL!
Parthumi
Moin, moin!
Wenn die anderen Komponenten ( LiMa, Regler, Ladespannung) nicht im grünen Bereich sind, hast du nicht lange Freude am Gelpack!
Ich hatte mir auf diese Weise zwei Hawker gehimmelt; nich gerade preiswert :'(
Also bring die Kiste, notfalls mit `ner gebrauchten Bakterie, erstmal zum Laufen und check dem Energiehaushalt.
Grüße vom Jörg!
