17. März 2026, 23:29:31
312 Gäste, 6 Benutzer
Bommel, Pepe, Peter700, Pixxel, Knorke, Deville
bin ich blöd oder was? Ventildeckeldichtung
Begonnen von Gagarin, 01. Juli 2013, 21:43:50
Gagarin
Hallo liebe Gemeinde!
Nach dem Ich Ventile eingestellt habe, ersetzte ich die Dichtung für den Ventildecken.
UND es hielt nicht dicht- 2x aus-und wieder eingebaut und es half nichts, auch kein zusätzl. abdichten.
NUN habe ich heute neue Dichtung eingebaut, weil ich dachte, die alte hat ein kleinen Riss.
Das Problem ist  leider immer noch vorhanden.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Gagarin /tewin/
ryna
wo ist sie den undicht? foto?, vielleicht irgndwas verklemmt?
tommy
Hallo es gibt nachbauventildeckeldichtungen  die sind zu groß da ist dann das Problem..  :o
Tom_42
In welcher Reihefolge und mit welchem Drehmoment hast du die Schrauben angezogen?
/UTE/
Gagarin
Also die Dichtungen habe ich bei Kedo bezogen.
Drehmoment - fest.
Undicht an diesem halbrunden Gummiteil
Angezogen immer Gegenseitig, also KREUZweise
Verklemmt??? Das sah nicht so aus, nicht 3-4 mal
Kann der Deckel sich aus iwelchem Grund verzogen haben?
Danke schon im Vorfeld  /tewin/
Lavezzi
streich die ecken vom halbmond mit motordichtmasse ein.
so ein deckel kann sich ned verbiegen, das bricht vorher, ist nur bei den blech deckel bei älteren autos so
einen kratzer beim putzen reingemacht? feines schleifpapier und sauber abschleifen alles.
meteor2000
 /beer/Cool /beer/
Zwei Schrauben kreuzweise .......?
Der war gut!
Geht ein Ehepaar spazieren...
"Lass mich auch mal in die Mitte!"
Nein ohne Flachs ,trag etwas Dichtmittel aur die fettfreie
auf und schon ist Ruhe.
Gruß Olli
Genauso ist es. Das Problem hab ich auch gehabt. Hylomar in die Halbmonde und auf das Gummi verteilt ( alles vorher schon Öl und Fettfrei machen ) und schon ist das ganze dicht. Die Kedo dichtungen sind eigentlich ok, hab die auch drin und bin zufrieden.
Gruß Tom
Gagarin
Tausend Dank an ALLE.
Werde nochmal mit der Dichtmasse, wie empfohlen, abdichten. DAAAAAAAAAAANKEEEE /tewin/ /tewin/ /tewin/
jota
aber bitte mit dirko dichtmasse,
ich habe schon den ein oder anderen motor/ölpumpe gesehen der mit hylomar bröckchen gefüllt war. ;)
