05. Februar 2026, 17:20:34
Vergaser zerlegt, geputzt, verbaut ... nix geht mehr
Begonnen von g2cu, 15. Juli 2013, 22:33:36
Egon
NÖ, NÖ, nix mit Kettenschmierer.  ;)
Ist mir jetzt nach zweistündigem Überlegen wieder eingefallen woher der Schlauch stammt.
Als ich bei 42 Tkm Inspektion die Vergaser synchronisierte habe ich den Schlauch einfach drangelassen, weil man dann die Uhren nochmals einfacher anschliesen kann.
Sorry Jungs, war der Meinung das der immer dran war. Man wird halt älter und der Arsch kälter und das Hirn löchriger.
Gruß Egon
moppedmichel
ich habe die gleiche Geschichte auch grad hinter mir - ich weiss nicht wie oft ich die Gaser aus- und eingebaut hab...
JETZT endlich läuft sie wieder, Gott sei's getrommelt und gepfiffen, aber sie braucht immer noch zu viel, was mich nervt, weil deswegen hab ich ja den ganzen Schneckentanz veranstaltet.
Heute bei wirklich sanfter Fahrweise und max 100Km/h gingen 7,5 Liter durch - geht ja mal garnicht. Zudem ruckelt sie bei sehr niedrigen Drehzahlen wie Stadtbetrieb.
Also versuche ich mich nu nochmal an der LLG. Jetzt stöber und lese ich grad mal wieder im Netz und finde das hier! Was stimmt denn nun? WAS regelt die LLG? Luft oder Sprit? Was bewirkt rausdrehen, was reindrehen? Fetter? Magerer? Hier die verschiedenen Aussagen:
LEERLAUFGEMISCHSCHRAUBE
Hier wird das Verhältnis von Luft zum Benzin im Leerlauf geregelt. Je weiter diese Schraube eingedreht wird, desto fetter wird das Gemisch. (Hier wird die Luftzufuhr verringert).
Quelle: Motorsport Götz, Hechingen
ODER
Leerlaufgemisch einstellen
Die Stellung der Leerlaufgemischschraube beeinflußt nicht nur den Leerlauf, sondern auch Übergang und Teillastbereich und maßgeblich den Durchschnittsverbrauch.
Rausdrehen = fetter, Reindrehen = magerer.
[Menü DR800 Schrauberei]
Verwirrte Grüße,
micha
Bei den Versagern die ich kenne ist
rausdrehen der LLG Schraube fetter
und reindrehen magerer .
Muello
Rein = Mager
Raus = Fett.
Hängen Deine Düsennadeln vieleicht zu Hoch? Dann geht nähmlich
auch der Verbrauch hoch.
moppedmichel
Düsennadeln hängen richtig, also spiel ich nochmal mit der LLG.
Am besten wird sein ich mach das beim Händler mit 'ner gleichzeitigen Co Messung - auch wenn's was kostet, aber das sollte dann doch endlich mal funktionieren.
also rein=mager
raus= fetter, okay
Danke
Gruß,
micha
chrisPS924
Es gibt LLGS die steuern ueber einen Bypass zusaetzliche Luft zu .....
bei dieser Variante =
rausdrehen magerer
reindrehen fetter.....
Bei der ST wird mit der LLGS aber eine zusaetzliche Spritzufuhr gesteuert, daher
reindrehen = magerer
rausdrehen = fetter
In Bezug auf Luft oder Sprit kann man sich dies eigentlich gut merken in welche Richtung was geschieht ......
Christian
moppedmichel
Danke Christian,
eben genau das machte mich stutzig, aber wenn das wohl bei der ST so ist, weiss ich in welche Richtung ich probieren muss!
Danke!
Gruss,
micha
