16. Dezember 2025, 22:06:42
225 Gäste, 11 Benutzer
Kaky, MA-D, Marcel, Gersty, T7Xover, oldstyle, Oehli, Pixxel, Hoggar, Deko, MogliW
motor tot XTZ 750
Begonnen von mog3, 13. Januar 2014, 15:52:36
Schau mal nach drm kleinen schwarzen kabel , das dünne was vor der Batterie lang läuft. ?...
Oft ist das kabel durch und dann geht nix mehr.
meteor2000
Hi Mog,
das ist richtig,wenn keine Spannung am Zündschloss ankommt,kann auch nichts
funktionieren.
Aber wenn du Zündung einschaltest und Verbraucher (Licht , Blinker evt.Heizgriffe)
dazuschaltest ,"läuft" der Plus Richtung Masse (Minus).
Ist das Massekabel,also die Verbindung zwischen Batterieminus und Rahmen unterbrochen,
wisrst du beim Messen an den besagten Punkten eine Spannung von etwa 12V messen.
Wichtig ist natürlich das die Batterie aulgeladen ist.
Probier das mal aus.
Elektrische Grüße
Olli
mog3
Motor geht wieder,ursache  zwei minuscule brueche in kabeln,eine bei der Regler,und,Sutener du hasst es gut es war die duenne schwarze Kabel,abgebrochen bei der batterie pool,also dann geht nix mehr,
Fred.
Tom_42
Ist doch klasse das du's gefunden hast. Dann kannst du ja wieder fahren.
/UTE/
