28. Januar 2026, 08:50:02
Seitendeckel links 4MY / 4MD
Begonnen von APe, 03. Februar 2014, 18:49:00
APe
Bei mir fehlen im linken Seitendeckel die Befestigungsdome. Ich war's nicht.  /angel/
Aber links scheint die bevorzugte Sturzseite zu sein. Ich hab für die 660er jedenfalls noch keinen finden können. Es geht auch erstmal weiterhin mit einem Kabelbinder. Aber kann es sein dass der Deckel derselbe ist wie bei der 750er? Der mittlerer Teil der Teilnummer ist identisch "Y2171"Der Rest bezeichnet eigentlich nur Typ und Farbe.
Viele  Grüße
Arne
Slowrider
Beschaff Dir ein Stück Alu-Blech oder anderes Blech und bau Dir die Nase selbst und niete sie am Teil fest. Hält besser als die Plastik-Nippel und kostet kaum etwas. Optik ist nicht alles....
Slowrider
Nix Nieten, dann hast Du ja Löcher in dem Teil. Wenn Du den "selbstgebauten" Nippel auf eine kleine Aluplatte geschraubt hast, klebe das Ganze mit Sikaflex in den Seitendeckel, das hält!
Egon
Eine Inbusschraube(gibts auch mit halbhohen Kopf) als Nippel verwenden. Schraube in Entsprechender Länge wählen, eine Mutter aufs Gewinde schrauben (die dient als Halter auf der Verkleidung innen) die Mutter innen mit Spezialkleber aufs Verkleidungsteil kleben. Fertig ist deine neue Haltenase und du hast keine Löcher in der Verkleidung.
Gruß Egon
Slowrider
Kleben hatte ich auch mal versucht. Hat aber auf Dauer nicht gehalten. Und wie schon gesagt, Nieten hält. Löcher hin oder her. Stören mich nicht, solange alles schön an seinem Platz bleibt und man nicht ständig nachbessern muss.
Slowrider
Hmm, net doch erst mal Sikaflex probieren? Das klebt wie Bolle
Damit werden z.B. Aufbauten wie Solarpanelen oder Satantennenhalterungen auf Womos geklebt. Das hält.
Slowrider
War bei mir 2k Gedönse.... nicht von Sika. Beim nächsten Mal  ;D
CF34
Sikaflex ist Top. Kann ich nur empfehlen.
APe
Danke für das zahlreiche FeedBack. Das ist auch eine kute Idee, das zu kleben.
Aber hat eigentlich mal jemand mit dem Deckel der 750er verglichen?
Arne
