05. Februar 2026, 15:20:53
227 Gäste, 10 Benutzer
Gina-900, RED, Nico-jae, webs, blubb3r, ude, harbo, Peter700, Z500b, charly.jr
Kühlkreislauf XTZ 750
Begonnen von jmp, 30. März 2014, 23:27:52
jmp
Ich habe nach einem Ausrutscher im Regen leider Probleme mit dem Kühlkreislauf meiner ST.
Zuerst hat sie Wasser zwischen Rohr und Zylinderkopfdeckel verloren. Ich hab die Verbindung zerlegt und mit neuem O-Ring wieder zusammengebastelt...scheint dicht zu sein.
Jetzt tritt allerdings an dem kleinen Loch an der linken Seite des Zylinderkopfs Kühlwasser aus.
Ich habe ein bisschen gesucht, komme aber nicht darauf wofür dieses Loch gut ist und warum da jetzt auf einmal Wasser raus kommt...
Am Photo anbei ist der Punkt markiert (keine Sorge das ist nicht mein Motor. Mein Kameraakku war aus).
Würde mich über Kommentare freuen.
Beste Grüße
JMP
Tenere-Traveler
#1
Ist der Ablauf, der zu deiner Zündkerze(n) oder eher davon weg führt, damit die nicht immer aus welchen Gründen auch immer geflutet wird. Bei Dir tippe ich mal aufgrund der Vorgeschichte auf Kühlwasser, somit haste irgenwo dann doch noch ein Leck.
Grüsse TT
meteor2000
Evt. ist der Dichtring
doch nicht ganz dicht und ist am Siffen,wenn der Kerzenstecker nicht 100% aufgesteckt
ist,läuft das Wasser nicht über den Ventildeckel sondern "versickert" im Kerzenloch und tritt
als Quelle wieder aus dem abgebildeten Loch heraus.
            Gruß Olli
jmp
Danke für die Info. Ja, es tritt ziemlich sicher nur Kühlwasser, kein Oel aus.
Dann mach ich mich also wieder an die Dichtung am Zylinderkopfdeckel...
Ich habe mir die wenigen Zeichnungen die ich vom Kühlsystem habe durchgeschaut und sehe da jetzt auszer dem Rohr am Zylinderkopfdeckel
nicht viel anderes was nach einem leichten Umfaller dort undicht wird.
Habt ihr eine Idee was ich noch überprüfen könnte?
Grüsze
JMP
meteor2000
Was auch schon mal sein kann,
ist ein Haarriss an der Lasche wo das Thermostatgehäuse am Rahmen verschraubt ist,
sollte aber nichts mit der Leckage am Zylinderkopf zu tun haben.
     Gruß Olli
