26. Februar 2026, 00:28:32
245 Gäste, 5 Benutzer
vanbudd, meistermolli, TTGeorg, harbo, Z500b
Exc-Gabel in XTZ
Begonnen von yenzee, 29. Juli 2014, 10:24:36
yenzee
Hat schon mal jemand ne 48er WP-Gabel mit Einzelbremsscheibe in die Dicke gebaut?
Was braucht man dazu? Bremsanlage und ein Vorderrad nebst Achse hab ich noch liegen...
Jens
Das wurde sicher schon öfter gemacht, nur stammt dann die Gabel eher aus der LC4. Eine EXC wiegt ca. 120 kg, eine XTZ mind. 230kg. Da ist schon zu erkennen, das an der Federrate etwas getan werden muss. Weiterhin muss das Jochrohr passen! Ich habe mir damals das Rohr von Emil schwarz drehen und in die Showa gabelbrücke pressen lassen. Dann ist noch der Lenkanschalg und das Lenkradschloss anzupassen, wenn man eine Eintragung anstrebt. Die Bremsleistung einer Scheibe ist in der regel ausreichend.
Garantie auf Eintragung gibt es nicht, auch nicht mit Briefkopien anderer Eintragungen.
yenzee
Jo, stimmt, aber die hat schon 5er Gabelfedern drin... ;)
Ich werd mich mal nach ner LC-4 oder LC8 Gabelbrücke umschauen und dann sehen, ob da was geht...
Danke schonmal
Jens
