16. November 2026, 04:16:03
58 Gäste, 0 Benutzer
Schalter für Bremslicht Hinterrad
Begonnen von Silberlocke, 12. November 2014, 20:21:44
Silberlocke
Mein Bremslichtschalter für die Hinterradbremse ist defekt.
Bei Louis gibt es keinen für die XTZ.
Und nu?
Woher nehmen?
Hydraulikschalter von Kedo direkt auf den Sattel und Ruhe iss  /devil/
Gruss Uwe
Ich kann Dir einen Gebrauchten anbieten ( bitte via PN anfragen), oder Du rüstest auf einen hydraulischen Schalter um, den Du z.B. bei Kedo bekommst. Gewinde ist M1x1,25. Der wird anstatt der Hohlschraube auf der hinteren Bremspumpe montiert. Achtung , die Bremse muss entlüftet werden und das sollten nur Leute machen, die wissen was sie tun !!!!!
Tip zur Montage ; Den hydraulischen Schalter vorher mit eine Spritze mit Bremsflüssigkeit füllen, sonst kann sich ein Luftpolster bilden und der Schalter funktioniert nicht.
Silberlocke
Ich schaue mir das Ding von Leo mal an. Danke für den Tipp.
Gruß Frank.
Silberlocke
Christof hat es natürlich wieder perfekt beschrieben. Aber wieso wird der Schalter auf der Bremspumpe montiert  :-\
Gruss Uwe
warum soll ich den denn auf dem Sattel montieren, da muss ich ja noch das Kabel die Schwinge entlang legen  :o !  Druck breitet sich in Flüssigkeiten gleichmäßig aus und vorne ist genau die gleiche Hohlschraube wie hinten.
"Ausgleich kommunizierender Röhren"
Wie im Siphon  ;D, nicht wahr Meister Röhricht  ;D
dafür kommste am sattel besser dran -  :P und siehst sofort, wenn was im argen liegt
stimmt, wie im Röhrengeruchsverschluss!!!
das ist die DIN-Bezeichnung? Sehr fein. 8)
Röhrichtgeruchverschluss  ;D /devil/
Da das Thema  ausreichend beantwortet war, darf ja auch mal geblödelt werde  /tewin/
Hallo Herr Mod,
Wehe du meckerst demnächst wenn ich blödele  /devil/ /angel/
hier geht das ja noch mit dem Maßregeln - MODseidank :P
